Prośba o pomoc w wyborze tokarki i jej eksploatacji
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#101
Post napisał: BYDGOST » 06 sty 2013, 14:30
pioterek pisze: Nawet BYDGOST się nimi sugerował i zaczął pisać coś o zmianie skoku gwintu przy włączonej obloczce.
Toczyłeś kiedyś gwinty? Natnij gwint do połowy wysokości bez odboczki a później włącz odboczkę i dokończ gwint. Zobaczysz co się stanie.
pioterek
Posty w temacie: 15
#102
Post napisał: pioterek » 06 sty 2013, 15:25
Naprawdę u mnie nic się nie dzieje tylko za prędko się obraca. Pierwsze koło nawrotnicy jest sztywno osadzone na jednolitej osi wrzeciona.
rafciox20
#103
Post napisał: rafciox20 » 07 sty 2013, 16:48
Witam wszystkich od razu powiem ze jestem zielony w tych tematach ale w koncu te forum jest od tego zeby pomagac wiec sie nie smiejcie.Chodzi i o tokarke niby automat a konkretnie o ta http://allegro.pl/tokarka-holzmann-ed10 ... 13430.html i teraz moje pytania: czym sie różni ta automatyczna tokarka od zwykłej i jaka jest jej zasada działania bardzo prosiłbym o dokładne wytłumaczenie ale tak zebym to zrozumiał najbardziej chodzi mi o to jak wyglada praca na takiej tokarce bo np widziałem tokarke cnc i tam wpisany był program wciskamy start i ona wszystko sama robi a jak jest tutaj
pioterek
Posty w temacie: 15
#104
Post napisał: pioterek » 07 sty 2013, 18:25
Wrzucam posuwy poprzeczne podane są w takiej postaci jaki wiór zdzierają, więc na jedną stronę. Ogólnie wydają mi się za małe, ale co ja tam wiem, może ktoś się wypowie, a może to pomyłka. Są formuły i łatwo poprawić.
Pytania: jak jest z tą ODBOCZKĄ i zmianą posuwu po jej przełączeniu? Jaki jest skok listwy i średnica koła 16z z nią współpracującego. Czy poprzednia tabelka jest dobra, zgadza się?
Zoonk_poprzeczne.xls
poprzeczne
(9.5 KiB) Pobrany 332 razy
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 03:20 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
marekholand
Posty w temacie: 34
#105
Post napisał: marekholand » 07 sty 2013, 19:45
Jutro zmierzę średnice koła i listwę , a posuwów jeszcze nie testowałem wszystko związane jest z brakiem czasu wolnego :sad:
Pozdrawiam Marek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 sty 2013, 00:32
pioterek pisze: I jak jest z tą obloczką?
Kolego - uparcie piszesz "obloczka" chociaż w postach kolegów masz napisane ODBOCZKA, bo tak się to zwie. Proponuję poprawić wszystkie posty.
pioterek
Posty w temacie: 15
#107
Post napisał: pioterek » 08 sty 2013, 04:04
Andrzej 40 pisze:
Już poprawiłem, poza tym ( dotyczy wątku "TSA 16 ustawienia gitary ") przyznaję, że nie jestem w stanie sprawdzić Pana koncepcji gdyż nie rozumię przeliczania kół calowych i nie mam pewności czy by dobrze pasowały w istniejące odstępy pomiędzy kołami przekładni. Poza tym moja propozycja faktycznie wiąże się z rozbudową maszyny co może być kłopotliwe, ale zależy dla kogo.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 sty 2013, 14:07
pioterek pisze: Już poprawiłem, poza tym ( dotyczy wątku "TSA 16 ustawienia gitary ") przyznaję, że nie jestem w stanie sprawdzić Pana koncepcji gdyż nie rozumię przeliczania kół calowych i nie mam pewności czy by dobrze pasowały w istniejące odstępy pomiędzy kołami przekładni. Poza tym moja propozycja faktycznie wiąże się z rozbudową maszyny co może być kłopotliwe, ale zależy dla kogo.
Dwa wzory do obliczeń:
1) odstęp między osiami kół zębatych d= m(z1+z2):2
2) średnica zewnętrzna koła zębatego D=m(z+2) czyli m=D:(z+2)
Powinny ułatwić sprawdzenie.
