Jeszcze przed przeróbką na cnc wywaliłem większość gratów z nieszczęsnym sprzęgłem na czele, ze skrzyni posuwów a silnik na falownik. Chodziła o niebo ciszej.silvesters pisze: Posuwy na pewno będę robił bo są jakieś małe problemy z nimi z powodu właśnie elektrycznego, ale z tym raczej bez problemu dam radę.
Frezarka uniwersalna 6P82
- Posty w temacie: 9
silvesters
- Posty w temacie: 13
Dzięki bardzo za materiały, na pewno się przydadzą
Falownik to super rozwiązania ale jak narazie zostaną fabryczne rozwiązania, zacznę coś w warsztacie robic to będę inwestował więcej, niech zarabia samo na siebie, inaczej żona z domu. mnie wyrzuci
Maszyna będzie na podwórku to zrobię jakieś zdjęcie
Wczoraj maszyna wjechała już do warsztatu, więc w najbliższym czasie będę coś z nią działał.
- Załączniki
- IMAG0317.jpg (73.32 KiB) Przejrzano 1846 razy
silvesters
BYDGOST
- Posty w temacie: 8
A to nie jest 6Р82Ш? Bo ta miała taką głowicę. Jest tam jakaś tabliczka?
Może ten materiał też się przyda:
Tu są rysunki takiej głowicy, ale to sam zobaczysz czy tak jest dokładnie:
http://delta-grup.ru/bibliot/9/33.htm
a tu jest reszta:
http://delta-grup.ru/bibliot/9/29.htm
a tu jest reszta:
Ostatnio zmieniony 07 sty 2013, 15:18 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
silvesters
Głowica jest podobno dołożona, ale może masz rację. Zaraz ide do warsztatu to sprawdze co jest napisane na tabliczce. Chociaż w drugim linku widać że pinola jest wysuwana, u mnie nie jest. Różnią się też dźwignie które są u góry. Obejrze ja zaraz dokładniej i dam znać
[ Dodano: 2013-01-08, 07:16 ]
Sprawdzałem wczoraj i jest to na bank 6P82. Urodziło mi się kolejne pytanie, jak odbywa się w tej maszynie zmiana kierunku posuwu? Niezależnie czy dźwignię od posuwu w osi X mam w prawo czy w lewo, stół jedzie w tym samym kierunku. Zmiana kierunku działa mechanicznie czy elektrycznie? Sorry, że idę na łatwiznę, pytając o takie rzeczy, ale nie miałem czasu przy niej pogrzebać, a bardzo męczy mnie to pytanie
silvesters
I tak to działało. Co do posuwów to pod wajchą od posuwów masz dwa wodziki i dwie krańcówki. . Musisz tak ustawić krzywkę aby po zmianie naciskały raz jedną raz drugą. To do posuwów gora-doł i po y. Do x widzę masz wymontowane właczniki
Ale najpierw ustaw dobrze ten przełącznik bo przy cyklu automatycznym mogą być takie objawy.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 20:45 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
