Frezarka uniwersalna 6P82
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 04 sty 2013, 18:44
silvesters pisze: Posuwy na pewno będę robił bo są jakieś małe problemy z nimi z powodu właśnie elektrycznego, ale z tym raczej bez problemu dam radę.
Jeszcze przed przeróbką na cnc wywaliłem większość gratów z nieszczęsnym sprzęgłem na czele, ze skrzyni posuwów a silnik na falownik. Chodziła o niebo ciszej.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 sty 2013, 00:24
Okazało się, że mam więcej materiałów nt tych frezarek bo znalazłem jeszcze dotyczące ich remontu. DTR przesłałem dla dwóch wersji.
silvesters
Posty w temacie: 13
Post napisał: silvesters » 05 sty 2013, 08:31
Dzięki bardzo za materiały, na pewno się przydadzą :) Falownik to super rozwiązania ale jak narazie zostaną fabryczne rozwiązania, zacznę coś w warsztacie robic to będę inwestował więcej, niech zarabia samo na siebie, inaczej żona z domu. mnie wyrzuci :wink:
Maszyna będzie na podwórku to zrobię jakieś zdjęcie :wink:
Wczoraj maszyna wjechała już do warsztatu, więc w najbliższym czasie będę coś z nią działał.
silvesters
Posty w temacie: 13
Post napisał: silvesters » 07 sty 2013, 06:23
Zdjęcie 2.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sty 2013, 09:36
Że się wtrącę co by nowego nie zakładać.
Czy ktoś posiada DTR do tokarki RVL63...
Chodzi o wrzeciennik tylko...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 sty 2013, 15:00
A to nie jest 6Р82Ш? Bo ta miała taką głowicę. Jest tam jakaś tabliczka?
Może ten materiał też się przyda:
Tu są rysunki takiej głowicy, ale to sam zobaczysz czy tak jest dokładnie:
http://delta-grup.ru/bibliot/9/33.htm
a tu jest reszta:
http://delta-grup.ru/bibliot/9/29.htm
Ostatnio zmieniony 07 sty 2013, 15:18 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
silvesters
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: silvesters » 07 sty 2013, 15:17
Głowica jest podobno dołożona, ale może masz rację. Zaraz ide do warsztatu to sprawdze co jest napisane na tabliczce. Chociaż w drugim linku widać że pinola jest wysuwana, u mnie nie jest. Różnią się też dźwignie które są u góry. Obejrze ja zaraz dokładniej i dam znać :wink:
[ Dodano: 2013-01-08, 07:16 ]
Sprawdzałem wczoraj i jest to na bank 6P82. Urodziło mi się kolejne pytanie, jak odbywa się w tej maszynie zmiana kierunku posuwu? Niezależnie czy dźwignię od posuwu w osi X mam w prawo czy w lewo, stół jedzie w tym samym kierunku. Zmiana kierunku działa mechanicznie czy elektrycznie? Sorry, że idę na łatwiznę, pytając o takie rzeczy, ale nie miałem czasu przy niej pogrzebać, a bardzo męczy mnie to pytanie :wink:
silvesters
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: silvesters » 13 sty 2013, 19:42
Kolejne pytanie, orientuje się do czego służy ten element (w kółku) na fotce?
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 13 sty 2013, 20:27
Na tej frezarce można ustawiać automatyczne cykle pracy. Z instrukcji wyczytałem, że jest to przełącznik pomiędzy sterowaniem ręcznym a automatycznym wzdłużnego posuwu stołu.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 13 sty 2013, 20:34
I tak to działało. Co do posuwów to pod wajchą od posuwów masz dwa wodziki i dwie krańcówki. . Musisz tak ustawić krzywkę aby po zmianie naciskały raz jedną raz drugą. To do posuwów gora-doł i po y. Do x widzę masz wymontowane właczniki
Ale najpierw ustaw dobrze ten przełącznik bo przy cyklu automatycznym mogą być takie objawy.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 20:45 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
