Pomoc z projektem.
lewa
Pomoc z projektem.
Post napisał: lewa » 06 sty 2013, 23:13
Czy ktoś byłby wstanie zrobić lub wytłumaczyć mi jak najłatwiej zrobić: część główną łyżki (stołowej) i widelca? Chodzi mi o tą część, którą się nabiera, nie o trzon.
Jak zrobić w solidzie standardową łyżkę bądź widelec? Jeśli nie byłoby to zbyt czasochłonne to może ktoś mógłby mi podesłać plik z taką częścią? Męcze się z tym i męcze..
z góry dziękuje.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 07 sty 2013, 01:07
http://grabcad.com/library/software/sol ... query=fork
http://grabcad.com/library/software/sol ... uery=spoon
Wybierz któryś to ci ściągnę i wyślę jeśli nie chcesz się rejestrować na tej stronie.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 sty 2013, 12:28
Najprostszy widelec można zrobić rysując krzywą potem wyciągając po niej profil a potem użyć płaszczyzny lub utworzyć nową i przyciąć do kształtu sztućca
Ewentualnie zajrzyj do samouczka tam masz pokazane jak powierzchnią zrobić łyżkę do sałaty
DominikMarcin
Post napisał: DominikMarcin » 14 sty 2013, 12:29
ja bym sprobował elipsę obrócić wokół osi i odjać ją powiedzmy na 1/10 wysokości od innego plaskiego elementu. i tak otrzymać można wewnętrzną część łyżki.
albo skladać z elementów.
ja bym tak probował ale SW nie jest moją mocną stroną
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
Wróć do „Solidworks”
