Czy ktoś byłby wstanie zrobić lub wytłumaczyć mi jak najłatwiej zrobić: część główną łyżki (stołowej) i widelca? Chodzi mi o tą część, którą się nabiera, nie o trzon.
Jak zrobić w solidzie standardową łyżkę bądź widelec? Jeśli nie byłoby to zbyt czasochłonne to może ktoś mógłby mi podesłać plik z taką częścią? Męcze się z tym i męcze..
z góry dziękuje.
Pomoc z projektem.
Wojteo CK
http://grabcad.com/library/software/sol ... query=fork
http://grabcad.com/library/software/sol ... uery=spoon
Wybierz któryś to ci ściągnę i wyślę jeśli nie chcesz się rejestrować na tej stronie.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
blue_17
Najprostszy widelec można zrobić rysując krzywą potem wyciągając po niej profil a potem użyć płaszczyzny lub utworzyć nową i przyciąć do kształtu sztućca
Ewentualnie zajrzyj do samouczka tam masz pokazane jak powierzchnią zrobić łyżkę do sałaty
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
DominikMarcin
ja bym sprobował elipsę obrócić wokół osi i odjać ją powiedzmy na 1/10 wysokości od innego plaskiego elementu. i tak otrzymać można wewnętrzną część łyżki.
albo skladać z elementów.
ja bym tak probował ale SW nie jest moją mocną stroną
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
