#18
Post
napisał: MlKl » 03 sty 2013, 00:19
Cholera, namieszałeś jak Cyganka w tobołku... wygląda na to, że na pulpicie masz fizyczny katalog "dowiązanie do linuxcnc".
Wrzuć zrzut z otwartego katalogu mm
Generalnie - na przyszłość i dla innych nowicjuszy - takie "porządki" można se robić w katalogach ze zdjęciami z wakacji, bo tylko my z nich korzystamy. W przypadku programu, takiego jak LinuxCNC, porządek w jakim poukładane są katalogi, jest wartością stałą. Przy odrobinie wiedzy można go zmieniać, ale wtedy trzeba program poinformować, gdzie ma szukać poprzenoszonych plików. Dlatego zanim poznacie te zależności i nauczycie się wpisywać poprawne ścieżki do plików w configach, wstrzymajcie się z mieszaniem katalogami po dysku dla swojej wygody.
/nc_files to zbiorczy katalog na pliki .ngc, w przypadku instalacji z płyty CD tkwi w /usr a w katalogu użytkownika jest jedynie dowiązanie do niego. Dowiązanie to taki skrót, który się jednak zachowuje dokładnie jak oryginał. NGCGUI to procedura zewnętrzna, nie wbudowana w sam program, i przez to wrażliwa na działania użytkownika. Tkwiący w katalogu /nc_files katalog /ngcgui_lib powinien tam tkwić, i wszelkie swoje procedury NGCGUI trzeba wkładać do niego bezpośrednio, jeżeli idzie o frezarkę, i do katalogu /nc_files/ngcgui_lib/lathe jeżeli idzie o tokarkę. Można sobie w istniejących katalogach dodawać własne katalogi, dopisując je do ścieżki w swoim pliku .ini ale na początek też lepiej się od tego powstrzymać.
Inaczej nikt nie jest w stanie wam pomóc, bo nie sposób zgadnąć, że pytający sobie swobodnie pożonglował katalogami dla swojej wygody, i program mu się dlatego wysypuje. Wam jest wygodniej, a programowi nie.
Dopominam się o zadawanie takich pytań w osobnym wątku nie dlatego, że mi najbardziej zależy na punktach "pomógł". Nie mam uprawnień moderatora, więc nie mogę przenosić takich of-topów do osobnych wątków, a ktokolwiek będzie się w przyszłości z podobnym problemem zmagał, nie znajdzie odpowiedzi, tkwiącej w wątku o zupełnie czym innym, tylko będzie znowu musiał pytać. Nie można myśleć tylko o sobie i swojej wygodzie - "a co mi tam, nie będę zakładał wątku, tylko walnę of-topa" bo cierpi na tym cała społeczność. Ktoś, kogo interesuje start programu na całym ekranie musi się przedzierać przez całe strony problemów IMPULSA, które są istotne tylko dla IMPULSA i ewentualnie jemu podobnych. A ci podobni rozwiązania swoich problemów nie znajdą, bo ich tutaj szukać nie będą. Mało kto czyta wszystko, co się pojawia na forum jak leci.
