Start LinuxCNC na pełnym ekranie
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 02 sty 2013, 16:02
Żeby wystartować swojego LinuxCNC na pełnym ekranie w ~/.axisrc dodajemy linijkę:
Kod: Zaznacz cały
root_window.tk.call("wm","geometry",".","1280x944-0+0")
Oczywiście wpisujemy ustawioną na swoim monitorze rozdzielczość. Zera z plusem i minusem można zastapić jakimiś wartościami, jeżeli chcemy uruchomić program z oknem zaczynającym się gdzie indziej niż prawy górny róg.
Moja ustawiona rozdzielczość monitora to 1280x1024 - program ustawiłem na mniej, żeby nie chował się pod dolnym panelem.
tuxcnc podpowiedział inną metodę: program Devilspie. Devilspie instaluje się z apta.
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install devilspie
Potem trzeba go dodać do autostartu.
Po zainstalowaniu trzeba utworzyć ręcznie katalog ~/.devilspie (uczę się :P ) i w nim umieścić regułki w plikach .ds - najlepiej wedle zasady jedna regułka, jeden plik)
Kod: Zaznacz cały
(if
    (is (application_name) 'AXIS 2.6.0~pre na ngcgui-lathe (brak pliku)')
    (begin
       (set_workspace 2)
       (maximize)
To umieszczone np w pliku ~/.devilspie/linuxcnc.ds powoduje odpalenie Axis w drugim panelu, w zmaksymalizowanej postaci.
więcej tutaj:
http://www.foosel.org/linux/devilspie
umieszczenie w pliku .ds polecenia (debug) powoduje wyświetlenie listy aktywnych okien w konsoli po wpisaniu tam devilspie --debug. Przydaje się to w czasie pisania regułek dla programów, przy użyciu Devilspie można modyfikować działanie każdego programu.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 17:41 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
dance1
Post napisał: dance1 » 02 sty 2013, 16:25
Trochę tego nie rozumiem, chciałbym dać plusik za Twój wkład czy też wkład tuxa ale nie mogę, bo takiej opcji zabrakło. Nie zmienia faktu że Wam dziękuję i plusami w innych tematach obdaruje.
Najlepszego.
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 02 sty 2013, 16:37
Tak to już jest, że plusami można dzielić tylko w swoich tematach, pod warunkiem, że ten co zaplusował, się u ciebie kiedykolwiek odezwał :)
Re: Start LinuxCNC na pełnym ekranie
Post napisał: tuxcnc » 02 sty 2013, 17:40
MlKl pisze:Żeby wystartować swojego LinuxCNC na pełnym ekranie w .axisrc dodajemy linijkę:
Kod: Zaznacz cały
Zasadniczo to w ~/.axisrc i jest to ogólnie sposób na otworzenie programu w oknie o określonej wielkości.
Poza tym prawda.
Są jeszcze inne sposoby, działające bardziej ogólnie np http://burtonini.com/blog/computers/devilspie .
Mam to nawet zainstalowane właśnie dla LinuxCNC, ale na komputerze którego nie używam, to teraz więcej nie powiem.
dance1
Post napisał: dance1 » 02 sty 2013, 19:11
MlKl pisze:Tak to już jest, że plusami można dzielić tylko w swoich tematach, pod warunkiem, że ten co zaplusował, się u ciebie kiedykolwiek odezwał :)
Miki Ciebie to może jeszcze kiedyś do jakiegoś mojego nudnego tematu zaciągnę, na tuxa zawsze mogę liczyć. :razz:
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 02 sty 2013, 19:54
devilspie instaluje się z apta.
Kod: Zaznacz cały
(if
    (begin
       (set_workspace 2)
       (maximize)
więcej tutaj:
umieszczenie w pliku polecenia (debug) powoduje wyświetlenie listy aktywnych okien w konsoli po wpisaniu tam devilspie --debug
IMPULS3
Posty w temacie: 9
Post napisał: IMPULS3 » 02 sty 2013, 21:23
Tak się bawię w to wszystko,pełny ekram działa, bazowanie też i mam jeszcze jeden ból bo muszę klikać na te okienka NGC a że jest ich sporo to jest to trochę uciążliwe. Jakiś pomysł co zrobić? :roll:
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 02 sty 2013, 21:41
Zadawaj takie pytania w nowym wątku - wtedy każdy szukający odpowiedzi łatwo trafi, a i "pomogóła" możesz wcisnąć :)
Musisz powsadzać te pliki z procedurami do odpowiedniego katalogu, wskazywanego przez plik .ini
U ciebie to będzie /home/mm/linuxcnc/nc_files/ngcgui_lib/lathe albo /home/mm/linuxcnc/nc_files/TOKARKA
IMPULS3
Posty w temacie: 9
Post napisał: IMPULS3 » 02 sty 2013, 21:56
MlKl pisze: /home/mm/linuxcnc/nc_files/TOKARKA
Już kiedyś to przerabiałem i nie doszedłem, co gorsza we frezarce jest tak samo, niby to komputer do eksperymentów ale...
Pomógła wcisnąłem, choć lepiej nie sprawdzać za co...
A mój problem po części związany z wyświetlaniem pełnego ekranu. :smile:
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 02 sty 2013, 22:17
Twój problem polega na tym, że nie powsadzałeś procedur tam, gdzie być powinny, one muszą być w konkretnym katalogu na dysku. Znajdź katalog, w którym są taper-od.ngc, in.ngc i od.ngc i tam dorzuć brakującą resztę.
