Moja pierwsza frezareczka ze sklejki
ursus_arctos
smouki
Wystarczą żebra ze sklejki w pionie i zrobi o niebo lepiej, a nawet myślę że lepsze rozwiązanie niż jakieś kątowniki. To to tylko na śrubach przykręcisz i będzie blat w wibrację wpadał. Zapodasz sklejkę w pionie ze 4 szt wzdłuż, na tyle tam widzę miejsca, po dwa na skrajach i po dwa pomiędzy łożyskami, klej wkręty i święto.
pascalPL
Jestem bardzo ciekawy jak się maszyna będzie sprawdzać w "praniu". Głównie wałki fi25 na długości 1m. Wałki fi16 mam u siebie, więc tutaj niestety za dobrze nie będzie. Nie zdążyłem napisać w mojej wcześniejszej wypowiedzi o żebrach usztywniających, ale koledzy już podpowiedzieli.
Czekamy na pierwsze "wycinanki"
Zbych07
Masz rację trzeba od czegoś zacząć.ar_gon pisze:MlKl pisze:Będzie się bujać, jak trzcina na wietrze.Od czegoś trzeba zacząć... potem kolejne elementy będę wymieniał na wycinanki laserowe i usztywniał.
Jest jednak ważne jak się zaczyna.
Jak już pisałem maszynka jest ładna
pomysł z wymianą drewnianych elementów na cięte laserem elementy stalowe ciekawy
są "oszczędności" których nie opłaca się robić - "ile zaoszczędziłeś" kupując wałki niepodparte ?
Gdy zwiększysz sztywność maszynki przez wymianę elementów np. na stalowe okaże się że sztywność jest i tak kiepska bo ... wałki się uginają.
Ty już masz to co masz - mleko się wylało
Uwaga jest kierowana raczej do tych którym maszynka się spodobała i planują zakupy podzespołów do swojej, podobnej konstrukcji.
ar_gon
- Posty w temacie: 14
Masz całkowitą rację, ale przyznam że elementy do frezareczki były kompletowane dosyć długo, a swego czasu wałki podparte kosztowały krocie - powiedzmy że przełożenie było takie jak teraz podparte do prowadnic liniowych. Najgorsze jest, że robiąc coś już na etapie składania człowiek stwierdza, że jednak lepiej było z czymś poczekać, do czegoś dozbierać, a tu d...pa bo budżet nie pozwala.
Poniżej fotka pierwszych zmagań z frezowaniem, frez 2mm, głębokość około 1mm ale brałem na trzy razy po 0,3. Nie wiem ile mogę sobie pozwolić by nie spalić frezu, a sklejka jest twarda.
Oczywiście za radą doświadczonych małżonków
postanowiłem się przypochlebić żonie... Przyznaję, że zadziałało i nawet nie krzyczała na hałas trzech silników, wrzeciona i odkurzacza.
ursus_arctos
Zależy od frezu - ja w sklejce jadę frezami VHM dwupiórowymi - przy 20000rpm frez 3mm głębokość 3mm posuw 15mm/s i idzie pięknie. Wrzeciono Kress 1050 FME.
Moja maszyna raczej sztywniejsza nie jest.
Co do usztywnienia stołu - wiem, co mówię, bo mój usztywniony nie jest i strasznie wibruje. Bardzo krzywy nie jest, ale też jest 2x krótszy.
