zasilacz do CNC
wojtaswsk
zasilacz do CNC
Post napisał: wojtaswsk » 02 sty 2013, 13:06
Witam szanownych kolegów.
Chciałbym w swojej frezarce zastosować takie silniki
silnik 4,2A 3,1NM
i mam takie pytanko:
co właściwie znaczy rated voltage:2.73V ?
Sterownik mam taki M752 www.leadshine.com/UploadFile/Down/M752m.pdf
Zasilacz chciałbym zakupić taki: zasilacz 36V 350W 10A
Czy nie spalę tym silnika
Czy może większy zasilacz niż 36V skoro na sterowniku jest typical +48V
Pozdrawiam serdecznie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 sty 2013, 13:12
Żeby z niego wyciągnąć maxa szukaj zasilacza 68-70 V
dudis69
Post napisał: dudis69 » 02 sty 2013, 13:34
wojtaswsk pisze:co właściwie znaczy rated voltage
Napięcie nominalne, znamionowe :wink:
wojtaswsk, silnik możesz zasilać znacznie większym napięciem niż nominalne, dobrym przekładnikiem dla silnika krokowego jest *20 maksymalnie *25.
Wszystko zależy jak konfigurujesz połączenie cewek w silniku, ale to masz rozpisane w nocie.
M752 może pracować do 75V i obciążeniu do 5.2A.
Zasilacz 48V zdaje się być optymalny, minimum 10A.
Zasilacze przemysłowe o wyższym napięciu, o ile są do kupienia to już za znacznie większe pieniądze, więc to skórka za wyprawkę.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 13:43 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
wojtaswsk
Post napisał: wojtaswsk » 02 sty 2013, 13:38
Dziękuję za odpowiedzi. Będę szukał mocniejszego zasilacza.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 02 sty 2013, 13:47
Niektóre zasilacze mają regulację +/- 15% - przy 48% to już 55V, czyli bardzo przyzwoite napięcie.
[ Dodano: 2013-01-02, 14:06 ]
Tani zasilacz - ciekawe, jak z jakością
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 91677.html
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 02 sty 2013, 15:38
Ja proponuje zwrócic się do kolegi markcomp77 można zamówic ja tak zrobilem i jestem mega zadowolony .Sam zasilacz to nie wszystko a najlepiej kupic toroidalny zresztą poczytaj : https://www.cnc.info.pl/topics65/dobor- ... t40600.htm .
ElSor
Post napisał: ElSor » 02 sty 2013, 15:56
Mam podobny zestaw tzn silniki te same ale sterowniki 860. Obecnie zasilany jest z trafo impulsowych polaczonych w konfiguracji 60V 1000W. Na srubie kulowej 16/5 predkosc stabilna wynosi ok 8-10m/min. Niebawem jednak zostanie zastapiony zasilaczem 72V 900W. W Twoim przypadku dałbym zasilacz 60-65V o mocy ok 700-750W - bedzie zasuwac az milo. Jesli nie zalezy Ci na tak wysokich przejazdach to zastosuj 48V i 500W.
Wróć do „Elektronika CNC”
