doradźcie czy się da coś kupić
Dolce
Post napisał: Dolce » 29 gru 2012, 00:31
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 23:28 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
mazaq
Post napisał: mazaq » 29 gru 2012, 02:42
Nie wiem jakie obroty osiąga Twój zakład i ile możesz przeznaczyć na maszynę. Zakładam że na początek coś w miarę taniego żeby zobaczyć jak to dalej będzie ;).
500x300 to całkiem spore pole robocze. Było by sporym problemem żeby było to początkowo 300x300 powiedzmy? Bo takich maszyn jest chyba najwięcej.
Co do cen to od 5000 do 10000 i więcej kosztować będzie maszyna, która już w miarę bez problemu ogarnie frezowanie w metalu. Maszyna amatorska lub wytworzona przez niewielkiego producenta.
Ale jak to w życiu: część osób powie, że na początek wystarczy drewniana maszyna za 3000zł, inni że najlepiej od razu kupić coś solidnego :)
Mi nauczenie się programowania maszyny przyszło dość łatwo, ale powiedzmy że lubię takie klimaty :). Jeśli znasz jakiś program do projektowania komputerowego to dalej idzie już z górki. Ważne aby umieć zrobić rysunek, potem już wszystko idzie dość schematycznie.
Pozdr, Piotrek
zapraszam do oglądania moich silniczków:
www.stirling.fc.pl !
smouki
Post napisał: smouki » 29 gru 2012, 09:28
frezarka nie zrobi kwadratowych otworów, zawsze będzie promień w narożnikach.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Dolce
Post napisał: Dolce » 29 gru 2012, 14:08
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 23:29 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
kasztan
Post napisał: kasztan » 29 gru 2012, 17:03
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-plo ... 57135.html - Odpuść sobie
http://www.nammy.com.vn/product.php?view=single&id=5 - słabawe wrzeciono...
Ogólnie chińskie wynalazki bym omijał.
Obiecujące są:
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 80289.html
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... tabsAnchor
Wybrałbym między nimi. Osobiście wolałbym tą od gmaro. Tu jest link do dyskusji o niej:
https://www.cnc.info.pl/topics60/oszala ... htm#306457
Zwróć uwagę, że ta od kolegi gmaro może wymagać zakupienia jeszcze kilku rzeczy żeby dopasować ją do swoich potrzeb! (wrzeciono, stolik teowy)
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 17:07 przez kasztan, łącznie zmieniany 2 razy.
Dolce
Post napisał: Dolce » 29 gru 2012, 17:05
kasztan
Post napisał: kasztan » 29 gru 2012, 17:09
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 76040.html
Na papierze wygląda nawet nie najgorzej. Tylko wrzeciono słabawe się wydaje.
Ogólnie przed zakupem radzę przetestować u sprzedawcy/dystrybutora możliwości.
Te dwie polskie CNC to dość nowy produkt. Nie widziałem sampli ciętych na nich.
W sumie ich możliwości można się domyślać tylko.
Jednak patrząc na sam sposób poskładania wydaja się bardzo obiecujące.
Dolce
Post napisał: Dolce » 29 gru 2012, 17:21
kasztan
Post napisał: kasztan » 29 gru 2012, 17:42
Powiem szczerze, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie o precyzję.
Nie odpowiem nie tylko dlatego, że średnio się znam na samej obróbce materiałów i ogólniej mechanice;) Sporo zależy do ustawień obróbki jak szybkość posuwu i ilość zbieranego materiału, czy modelu używanego wrzeciona (i jego obrotów) oraz jakości samego freza. Dochodzi do tego jakość i typ obrabianego aluminium...
Jednym z wielu elementów wpływających na jakość powierzchni jest sama konstrukcja maszyny. Jej sztywność, luzy, etc...
Trzeba pytać sprzedającego o pokazanie przykładowych detali i informacji o ustawieniach, konfiguracji maszyny... Myślę, że jak zobaczysz sample to bazując na swoim doświadczeniu w naprawach będziesz wiedział czy takie powierzchnie będą się zacierać.
Jeżeli chodzi o takie ślizgi polecam przyjrzeć się takim materiałom jak poliamid i poliacetal. Może to rozwiązać kilka problemów w naprawach...
Dolce
Post napisał: Dolce » 29 gru 2012, 21:13
