doradźcie czy się da coś kupić
Nie wiem jakie obroty osiąga Twój zakład i ile możesz przeznaczyć na maszynę. Zakładam że na początek coś w miarę taniego żeby zobaczyć jak to dalej będzie
500x300 to całkiem spore pole robocze. Było by sporym problemem żeby było to początkowo 300x300 powiedzmy? Bo takich maszyn jest chyba najwięcej.
Co do cen to od 5000 do 10000 i więcej kosztować będzie maszyna, która już w miarę bez problemu ogarnie frezowanie w metalu. Maszyna amatorska lub wytworzona przez niewielkiego producenta.
Ale jak to w życiu: część osób powie, że na początek wystarczy drewniana maszyna za 3000zł, inni że najlepiej od razu kupić coś solidnego
Mi nauczenie się programowania maszyny przyszło dość łatwo, ale powiedzmy że lubię takie klimaty
. Jeśli znasz jakiś program do projektowania komputerowego to dalej idzie już z górki. Ważne aby umieć zrobić rysunek, potem już wszystko idzie dość schematycznie.
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-plo ... 57135.html - Odpuść sobie
http://www.nammy.com.vn/product.php?view=single&id=5 - słabawe wrzeciono...
Ogólnie chińskie wynalazki bym omijał.
Obiecujące są:
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 80289.html
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... tabsAnchor
Wybrałbym między nimi. Osobiście wolałbym tą od gmaro. Tu jest link do dyskusji o niej:
https://www.cnc.info.pl/topics60/oszala ... htm#306457
Zwróć uwagę, że ta od kolegi gmaro może wymagać zakupienia jeszcze kilku rzeczy żeby dopasować ją do swoich potrzeb! (wrzeciono, stolik teowy)
Obiecujące są:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 17:07 przez kasztan, łącznie zmieniany 2 razy.
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 76040.html
Na papierze wygląda nawet nie najgorzej. Tylko wrzeciono słabawe się wydaje.
Ogólnie przed zakupem radzę przetestować u sprzedawcy/dystrybutora możliwości.
Te dwie polskie CNC to dość nowy produkt. Nie widziałem sampli ciętych na nich.
W sumie ich możliwości można się domyślać tylko.
Jednak patrząc na sam sposób poskładania wydaja się bardzo obiecujące.
Powiem szczerze, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie o precyzję.
Nie odpowiem nie tylko dlatego, że średnio się znam na samej obróbce materiałów i ogólniej mechanice;) Sporo zależy do ustawień obróbki jak szybkość posuwu i ilość zbieranego materiału, czy modelu używanego wrzeciona (i jego obrotów) oraz jakości samego freza. Dochodzi do tego jakość i typ obrabianego aluminium...
Jednym z wielu elementów wpływających na jakość powierzchni jest sama konstrukcja maszyny. Jej sztywność, luzy, etc...
Trzeba pytać sprzedającego o pokazanie przykładowych detali i informacji o ustawieniach, konfiguracji maszyny... Myślę, że jak zobaczysz sample to bazując na swoim doświadczeniu w naprawach będziesz wiedział czy takie powierzchnie będą się zacierać.
Jeżeli chodzi o takie ślizgi polecam przyjrzeć się takim materiałom jak poliamid i poliacetal. Może to rozwiązać kilka problemów w naprawach...
