Jak to zrobic...?
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 20 gru 2006, 19:50
wg mnie skrecanie ma sens
ale tylko wtedy gdy po skreceniu i ustawieniu,odpowiednie elementy beda pozycjonowane (kołkowane)
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
azaz
Post napisał: azaz » 20 gru 2006, 21:22
a czy ktos moze opisac na czym to polega ? bo nie wiem zbytnio o co chodzi :oops:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2006, 08:57
kołkowanie - bazowanie, odebranie stopni swobody.
Śruba zapewni sztywnośc osiowo, promieniowo przy drganiach połączenie może sie zmieniac w jakimś zakresie niedokładnosci otworu w materiale dociskanym do łba śruby, dlatego stosuje się kołki ustalające, temat był już gdzieś opisany ...
co do bazowania walków na podporach pryzmowych - miałem nawiercony wałek z nagwintowanymi otworkami - i rozstaw dwóch otworów musiał pasowac do otworów w podporze - nawiercałem podpory i przykręcałem je wstępnie do wałka, potem całośc - wałek z podporami kładłem na elemencie bazowym, punkt pod pierwszy kołek - potem kołek, po drugiej stronie gwint, wstepne przykręcenie na koncach i ustawienie całosci, na koncu punkt i kołek, potem ścisnięcie całości - i punktowanie pod śruby.
mam to chyba na fotce.
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 gru 2006, 09:23
bartuss1 pisze:dlatego stosuje się kołki ustalające, temat był już gdzieś opisany ...
no tak było było dość obszernie opisane w moim wątku :
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1651
