Samouczki
Rhino 3D
albercik
Samouczki
Post napisał: albercik » 24 gru 2012, 19:40
Ma ktoś ?mógłby udostępnić? chodzi mi o modelowanie w przestrzeni.
są filmiki na jutube ale nie pokazują podstaw, mam materiały do innych programów mogę się wymienić, jestem początkującym, szukam podstaw, konkretnych ćwiczeń
kubus838
Re: Samouczki
Post napisał: kubus838 » 25 gru 2012, 01:47
albercik pisze:Ma ktoś ?mógłby udostępnić? chodzi mi o modelowanie w przestrzeni.
To napisz z czym masz problem a postaram się Ciebie naprowadzić. Rhino wbrew pozorom nie jest takie trudne. Jak już się zorientujesz o co chodzi to zobaczysz jaka jest fajna zabawa z rhino
robert
albercik
Post napisał: albercik » 25 gru 2012, 09:58
Chcę wyciągnąć dwuteownik # 12 na konkretną wysokość, rysuję szki ale jak to wyciągnąć na odpowiednią długość?
PS
co do szkicowania to muszę chyba rysować idealanie /wymiary/zgodnie z rysunkiem bo chyba nie ma edycji wymiaru że narysowałęm na 10 i przeedytuję np na 14? /klikam 2 razy na wymiar i zmieniam na 14, jak w porog. CAD/?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 gru 2012, 12:29
albercik pisze:Chcę wyciągnąć dwuteownik # 12 na konkretną wysokość, rysuję szki ale jak to wyciągnąć na odpowiednią długość?
PS
No dobra od początku
Po odpaleniu rhino na poczatku ekran podzielony jest na cztery widoki. Wybierasz sobie tą cześć ekranu jak ma być ustawiony element - robi się to po to aby na maszynie zachowane były zależności położenia bryły. W rhino praktycznie wszystko rysujesz z figur geometrycznych: prostych, kwadratów, kółek, wieloboków. Jak rysujesz z prostych nie muszą te proste idealnie stykać sie końcami byle od razy był zachowany wymiar. Kiedy rysujesz prostą zaznaczasz pierwszy punkt ustawiasz kursorem kierunek i na gorze w pasku gdzie wyświetlają się komendy wpisujesz dłogośc tej prostej i enter. Wtedy pokaże się biała kreska gdzie i tak możesz jeszcze ustalić jej położenie po kliknięciu myszką kreska zmieni kolor na czarny i już bedzie leżała w wybranym miejscu. Można ją jeszcze oczywiście przesuwać obracać zmieniać jej wymiar. Jeżeli już narysowałeś sobie ten dwuteownik teraz należy "złączyć krzywe". W zakładce KRZYWE (w tym pasku gdzie plik i edycja) jest taka funkcja jak "złącz krzywe" zaznaczasz jedna krzywą i tą drugą z którą chcesz ją złączyć. Robisz te zanzaczenia bardzo blisko punktu w którym się one krzyżuja najpierw jedna prosta a póżniej drugą i już stanowią całość. Jeżeli już w całym narysowanym przez ciebie teowniku złączysz krzywe to masz rysunek w postacji 2d a teraz trzeba go przerobić na 3d. Wiec klikasz na "powierzchnie" w górnym pasku obok zakładki "krzywe" i jest tam funkcja "wyciągnij krzywa" i zaraz masz nastepna funckje "prosto" jeżeli już kliknołeś prosto program poprosi cię o zaznaczenie obiektu który chcesz rozciągnąć i każe wcisnąć enter. Jezeli wciśniesz enter już myszką możesz zmienić wymiar tego teownika ale żeby było dokładnie w górnym pasku komend możesz wpisać dokładny wymiar i wtedy wyjdzie dokładnie jak chcesz.
Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś napisz postaram się to tak przedstawić aby było jeszcze bardziej czytelne.
Jeżeli masz wymiary to mi je podaj i zrobi ci rysunek poglądowy jak powinno to wyglądać
robert
albercik
Post napisał: albercik » 30 gru 2012, 12:25
udało się
jak teraz ustawić zaznaczonym kształtem prostopadle do monitora?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2012, 13:19
Czyli już wiesz jak narysować a teraz jeszcze musisz zakryć wszelkie płaszczyzny - bo jak widzę na zdjeciu płaszczyzna górna jest odkryta. Więc wchodzisz do zakładki "bryła" na pasku górnym i zjeżdżasz do funkcji "zakryj płaskie otwory" klikasz zaznaczasz figure i klikasz enter wtedy twoja bryła bedzie miała ze wszystkich stron zakryte powierzchnie. Teraz przechodzimy do ustawienia bryły aby móc ją wyprodukować. W zakładce w górnym meni jest "przekształć" kiedy klikniesz pojawi się pasek z funckjami i jest tam "obrót". Tutaj bardzo ważna rzecz musisz zwrócić uwage na którym ekranie jesteś czy widoku z góry czy z boku. Jeżeli bedziesz na widoku z góry bedziesz mógł figure tak ustwić jakbyś patrzył na nią z góru czyli możesz ja obrócić np o 90 stopni ale nie możesz jej podnieść ani opuścić. Dopiero jak wejdziesz na widok z boku możesz obracać figure w prostopadłej płaszczyżnie do widoku z góry. Najlepiej potrenuj sobie bo to jest troche trufno tłumaczyć pisząc. Z boku każdego ekrany sa pokazane osie xyz czyli x długość, y szerokoś, z wysokość. Teraz musisz wiedzieć jak sa ustawione osie na Twojej maszynce z reguły oś z to jest ta która jeździ do góry. Nastepna rzecz jest taka jak ustwić element do frezowania. Nie możesz tej figury wyfrezować na maszynie trzyosiowej z bardzo prostej przyczyny jakbyś nie ustawił tego dwuteownika jedenj strony nie wyfrezujesz chyba że masz czwarta oś z podzielncą i wtedy materiał bedzie obracany do obróbki. Jest jeszcze jeden wyjątek, ten dwutewnik nie jest zbyt długi i jesteś w stanie postawić materiał w pionie i masz frezy na tyle długie aby obrobić go z długości czyli dwutenik jest ustwiony dłuższa częścia w osi z
Zbych07
Re: Samouczki
Post napisał: Zbych07 » 30 gru 2012, 14:02
Przeglądałeś Forum Rchino 3DPL ?
Jest tam dział :Zrobiłem/am tutorial dla Rhinoceros i chcę się podzielić jest tam sporo tutoriali dla początkujących.
:grin:
albercik
Post napisał: albercik » 30 gru 2012, 16:13
co powoduje opcja "złącz krzywe"?
próbowałem wyciągnąć z tą funkcją i bez tej funkcji, nie widzę żadnej różnicy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2012, 16:49
Ta funkcja powoduje połęczenie krzywych(np na końcach) z których budujesz jakąś firgure. Jeżeli nie połaczych krzywych to i nie zakryjesz płaskich otworów. Jeżeli chcesz wyciać jakieś uszczelki a są dosyć dziwnego ksztaltu i rysujesz je z dziwnych krzywych to trzeba te krzywe złaczyć ze soba w odpowiednich miejscach - na końcach i wtedy masz krzywe zamknięte i możesz pogrubic taka uszczelke powycinać w niej odpowiednie otwory.
robert
albercik
Post napisał: albercik » 01 sty 2013, 19:07
a w jaki sposób zmienić zero detalu?
Wróć do „Rhino 3D”
