emc2 2.5 problem
Johnny
- Posty w temacie: 15
emc2 2.5 problem
Witajcie, mam kłopot z emc2 mianowicie wcześniejszy komputer sterujący maszyna mi padł. Zostawiłem nowy core2duo. Po zainstalowaniu gotowego linux cnc w najnowszej wersji i skonfigurowaniu pinow i ustawieniu odpowiedniego opóźnienia. Maszyna rusza w pierwszym cyklu wykona kilka linijek kodu i staje. Po ponownym uruchomieniu programu wykonuje kilka linijek programu i staje dalej. Czasami pomaga włączenie i wyłączenie sterownika, innym razem tylko restart komputera. Obecnie testuje 2 komputer oparty o procesor AMD, jednak zachowuj się tak samo. Sterownik to zelrp do tej pory działał bez zarzutu.
Kombinowalem ze zworkami od charging pump i ustawieniem piny 17 bez efektu. Może to jakieś ustawienia konfiguracyjne. Ja do tej pory dsialalem bez charging pump i uwtawieniq na linie 17. Proszę o pomoc i zgody dziękuję za wszystkie sugestie.
MlKl
- Posty w temacie: 7
toć pisałem wyżej. Piszesz w konsoli
i widzisz co poszło nie tak.
Kod: Zaznacz cały
dmesg-
Yogi_
Ew. sprawdzanie na bieżąco:
Start konsoli, prawym w belkę - zaptaszcz "Zawsze na wierzchu"
w konsoli
następnie uruchamiasz emc i w konsoli podpatrujesz jakie komunikaty lecą.
Wesołych Świąt
w konsoli
Kod: Zaznacz cały
sudo tail -f /var/log/messagesWesołych Świąt
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 12:22 przez Yogi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
Krzysiek
MlKl
można jeszcze inaczej - odpalasz konsolę, piszesz
i program odpala, ale w konsoli widzisz wszelkie komunikaty, jakie zwraca.
Kod: Zaznacz cały
linuxcnc
