emc2 2.5 problem
Johnny
Posty w temacie: 15
emc2 2.5 problem
Post napisał: Johnny » 21 gru 2012, 14:24
Witajcie, mam kłopot z emc2 mianowicie wcześniejszy komputer sterujący maszyna mi padł. Zostawiłem nowy core2duo. Po zainstalowaniu gotowego linux cnc w najnowszej wersji i skonfigurowaniu pinow i ustawieniu odpowiedniego opóźnienia. Maszyna rusza w pierwszym cyklu wykona kilka linijek kodu i staje. Po ponownym uruchomieniu programu wykonuje kilka linijek programu i staje dalej. Czasami pomaga włączenie i wyłączenie sterownika, innym razem tylko restart komputera. Obecnie testuje 2 komputer oparty o procesor AMD, jednak zachowuj się tak samo. Sterownik to zelrp do tej pory działał bez zarzutu.
Kombinowalem ze zworkami od charging pump i ustawieniem piny 17 bez efektu. Może to jakieś ustawienia konfiguracyjne. Ja do tej pory dsialalem bez charging pump i uwtawieniq na linie 17. Proszę o pomoc i zgody dziękuję za wszystkie sugestie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 gru 2012, 14:47
Jak staje, to wywala jakiś komunikat. Wrzuć dmesg, to powiemy więcej.
Johnny
Posty w temacie: 15
Post napisał: Johnny » 21 gru 2012, 22:40
Wywala mi komunikat typu "Nie można poruszac w czasie bazowania" to czasem a innym razem poprostu jakby estop był włączony... jutro wrzuce screen
Johnny
Posty w temacie: 15
Post napisał: Johnny » 24 gru 2012, 11:43
Niestety nie pojawia się żaden komunikat. Gdzie ewentualnie można sprawdzić logi? Wie ktoś?
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 gru 2012, 12:00
toć pisałem wyżej. Piszesz w konsoli
Kod: Zaznacz cały
dmesg
i widzisz co poszło nie tak.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 24 gru 2012, 12:19
Ew. sprawdzanie na bieżąco:
Start konsoli, prawym w belkę - zaptaszcz "Zawsze na wierzchu"
w konsoli
Kod: Zaznacz cały
sudo tail -f /var/log/messages
następnie uruchamiasz emc i w konsoli podpatrujesz jakie komunikaty lecą.
Wesołych Świąt
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 12:22 przez Yogi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
Post napisał: tuxcnc » 24 gru 2012, 12:21
A co się stało ze starym systemem, tym który działał ?
Chodzi mi o system, nie sprzęt.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 12:22 przez tuxcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 gru 2012, 12:22
można jeszcze inaczej - odpalasz konsolę, piszesz
Kod: Zaznacz cały
linuxcnc
i program odpala, ale w konsoli widzisz wszelkie komunikaty, jakie zwraca.
Johnny
Posty w temacie: 15
Post napisał: Johnny » 24 gru 2012, 21:02
ok dzieki jak sprawdze wkleje
Johnny
Posty w temacie: 15
Post napisał: Johnny » 28 gru 2012, 01:02
Witam poniżej screeny...
