emc2 2.5 problem
jarenio
Post napisał: jarenio » 28 gru 2012, 10:11
eeee, to na pierwszym screenie to tylko jakiś program, który chce być uruchamiany podczas startu linuxa, a coś jest nie tak i się go nie da uruchomić. Dokładnie jakiś applet ładowany na górny pasek
Mi się tak dzieje jak się komputer wyłączy przez wyjęcie wtyczki, dlatego tego nie robię :)
Możesz wejść w system->administracja -> programy startowe (algo gdzieś w system, nie mam teraz lnuxa pod ręką) i sprawdzić co to za program.
Pozdrawiam; Jarek
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 28 gru 2012, 11:35
Eee...
A nie dlatego przypadkiem, że nie masz ustawionego jittera? Zauważ, że w konsoli pisze że masz najpierw uruchomić "latency test".
Trafiłem?
[ Dodano: 2012-12-28, 11:41 ]
Albo tak jak sugerował tuxcnc. Jeśli w starym kompie przeżył dysk, to mogłeś wstawić go do nowego kompa. To nie Windows - ruszy. :-)
Krzysiek
Johnny
Posty w temacie: 15
Post napisał: Johnny » 28 gru 2012, 13:27
wstawiłem i nie ruszył... po 2 jitter juz kombinowałem mam 3000-5000 a ustawiłem 15000 i dalej to samo
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 gru 2012, 13:55
Dopóki ci wyskakuje komunikat o zachwianiu czasu rzeczywistego, masz ustawiony za mały jitter w stosunku do możliwości maszyny. Wpisz 30000, albo i więcej - musi ruszyć. Może zajść potrzeba zmniejszenia mikrokroku - komp się może nie wyrabiać, jak mu dasz 1 do 64 czy więcej.
Post napisał: kamar » 28 gru 2012, 15:56
A normalnie , strzałkami osie jeżdżą z założonymi prędkościami ?
Johnny
Posty w temacie: 15
Post napisał: Johnny » 28 gru 2012, 19:23
kamar strzałkami osia jeżdza normalnie - jakiś pomysł?
Post napisał: kamar » 28 gru 2012, 19:29
To próbuj po milimetrze naprzemiennie w obie strony, szybko. Prawdopodobnie masz żle ustawioną rampę. Pokaż początek pliku .ini
Johnny
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: Johnny » 28 gru 2012, 20:01
Zawartość pliku ini
# Wygenerowane przez Stepconf o Fri Dec 7 03:42:13 2012
# Jeśli zmodyfikujesz ten plik zmainy zostaną
# nadpisane gdy uruchomisz ponownie Stepconf
[EMC]
MACHINE = plemet_
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/plexmet/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 25000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = plemet_.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 8.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 80.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 50.0
MAX_ACCELERATION = 300.0
STEPGEN_MAXACCEL = 375.0
SCALE = 500.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 295.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = -20.000000
HOME_LATCH_VEL = 1.000000
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 76.0
SCALE = 500.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 583.0
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 50.0
SCALE = 500.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -10.0
MAX_LIMIT = 50.0
HOME_OFFSET = 0.0
Post napisał: kamar » 28 gru 2012, 20:20
Tu pokombinuj. na początek np 100 i 150 i jak pójdzie zbliżaj wartości do siebie. Puść tez program z wciśniętą wcześniej 5 ( 50% ustawień)
Tu wstaw prędkość taką jak w najszybszej osi
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2012, 20:30
Johnny, tak właściwie to co Ci staje ?
Ja to już całkiem się pogubiłem.
Program stoi, czy program sobie idzie a maszyna stoi ?
Ten Zelrp działa na pompie ładunku ?
