Przykład działania mojego programu (jeszcze się rozwija)
Inf-el
Załączam pliki bmp (przykładowe pliki do programu BMP2CNC) -> www.mr-soft.net
Wynik pracy mojego programu
i zdjęcia prac.
i zdjęcia prac.
- Załączniki
- plik obrazka źródłowego
- aembos.jpg (6.63 KiB) Przejrzano 13048 razy
- aembos.zip
- Kod cnc z aniołka
- (226.03 KiB) Pobrany 936 razy
- Obrazek lwa źródłowy
- lion.jpg (10.98 KiB) Przejrzano 13048 razy
- lion.zip
- plik cnc lwa
- (684.63 KiB) Pobrany 1029 razy
- wynik - aniołek = aembos
- aniolek.jpg (35.19 KiB) Przejrzano 12456 razy
- wynik lew = lion (wykonany w mahoniu)
- lew.jpg (50.71 KiB) Przejrzano 12483 razy
Ostatnio zmieniony 19 gru 2006, 20:38 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
Inf-el
I jeszcze jeden pliczek cnc z przykładowego obrazka
Plik cnc wykonany moim programikiem z obrazka dołączonego do programu bmp2mc - mam nadzieję, że nie łamię praw autorskich obrabiając bitmapy z programów demo.
- Załączniki
- bmp2mc_cnc.zip
- Wygenerowany przez mój program plik cnc - twarz chyba świętej
- (200.76 KiB) Pobrany 909 razy
x
A jest jakiś soft ułatwiający generowanie takich bitmap? Bo trzeba je przygotować w dosyć nietypowy, nienaturalny sposób, z efektem "Rentgenowskim", czyli im grubiej tym jaśniej. Trzeba mieć niezły zmysł rzeźbiarski, żeby coś takiego przygotować.
Na przykładzie janiołka widzę, że program ładnie przetwarza gradienty (szczególnie jeśli to jest orginalny rozmiar obrazka). Ale powiem szczerze, że np. mój pryncypał z tak zrealizowanego zamówienia zrobił by mi "hiszpański kołnierzyk".
Najbardziej mi się podoba równe tło. Przy ręcznym rzeźbieniu trzeba wielkiego doświadczenia, żeby uzyskać coś choćby zbliżonego do płaszczyzny w głębi płaskorzeźby. Ot, technika.
OT: Wie ktoś może ile mniej więcej można zarobić za przygotowanie takiego wzoru?
gaspar
A mnie interesuje jakim to frezem było robione? Bo próbowałem wczoraj zrobić ten plik źródłowy frezem fi 3mm i popsuło mi cały efekt
Inf-el
średnica freza
Plik został tak przygotowany, że 1 pixel = 0.5 mm (x i y)gaspar pisze:A mnie interesuje jakim to frezem było robione? Bo próbowałem wczoraj zrobić ten plik źródłowy frezem fi 3mm i popsuło mi cały efekt
ja zastosowałem wiertło do metalu o średnicy 6 mm
i zeszlifowane do śr. 1 mm na długości 5 mm.
Praca wykonywała się około:
10 godzin jeśli chodzi o lwa
8 godzin aniołek
tej postaci w aureoli nie robiłem bo już mam dość świętych, teraz będę robił diabła ze zdjęcia znalezionego w internecie
Ja przed zrobieniem przeglądam w programie VEGA DView3D (demo)
[ Dodano: 2006-12-21, 15:11 ]
Obrazek i w prosty sposób przygotowany plik cnc
- Załączniki
- straszydełko
- blee.jpg (648.98 KiB) Przejrzano 12444 razy
- Obrazek świętej specjalnie przygotowany do konwersji bmp2cnc (z demo programu bmp2mc)
- swietam.jpg (2.62 KiB) Przejrzano 12868 razy
pltmaxnc
Takie obiekty trzeba frezować frezem V. Aby powierzchnia nie wymagala poprawek trzeba ustawić wierszowanie na 0.04-0.05 mm , tak byl wykonany orzel.
Wym obiektu to 22x26 mm , frezowany w bursztynie. Tlo jest zupelnie gladkie , te plamy to naturalne przebarwienia materialu.
Najmniejsze prace wykonywane z tego wzoru mialy ok. 5x7 mm .
- Załączniki
- orzel.JPEG (44.9 KiB) Przejrzano 12459 razy
Inf-el
3 cm
Przy wymiarach 3 cm można sobie pozwolić na 0.05 mm wiersza
a przy 30 cm trwało by to wieczność (przynajmniej na mojej maszynie)
[ Dodano: 2006-12-22, 09:43 ]
dołączam nową pracę
(7 godzin)
dołączam nową pracę
(7 godzin)
- Załączniki
- obrazek źródłowy
- sliczn_src.jpg (66.87 KiB) Przejrzano 12450 razy
- wynik pracy
- slicznotka.jpg (33.5 KiB) Przejrzano 12447 razy
ERNEST KUCZEK
