Prośba o pomoc w wyborze tokarki i jej eksploatacji
mrozanski
nie wiem czy tak na zdjeciach dziwnie widac czy mierzysz od prawej krawedzi nitki(szczeka stała suwmiarki) do lewej krawedzi na szczece ruchomej? jesli tak to zmierz tak abys krawedz nitki mial po prawej lub lewej stronie przy obu szczekach suwmiarki. a co do sruby 8zw/cal to jedna wersja polskiej 2-tsb miala taka srube
BYDGOST
- Posty w temacie: 21
No to właśnie tak robił. Pomiar przez kilka zwojów. Trzeba tylko się pilnować, żeby mierzyć od początku pierwszego zwoju do początku (wariant 2) a nie końca ostatniego. Wariant 1 to wymiar jednego zwoju. Można też próbować wg. 5 - zmierzyć szerokość garbu a następnie wrębu i zsumować. W. 3 i 4 - tak się nie mierzy.
marekholand
- Posty w temacie: 34
marekholand
marekholand
panzmiasta
chyba jednak nie musisz , jest sposób wodza plemienia Komanczów : bierzesz mały kawałek lustra , wkładasz go w skrzynkę suportową tak by choć kawałek zębatki widzieć , jeden ząb zaznaczasz białym markerem [ no chyba że jeden będzie specyficzny , lekko ukruszony itp ] i kręcąc powoli ośką liczysz ząbki
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
