Na stanie swoich narzędzi mam wiekową ale nadal bardzo dobrą wiertarkę TY22-6106-85. Sprzęt działał by pewnie nadal jednak ukręciła się śruba trzymająca uchwyt wiertarski, a ten był tylko na klin i już nic go nie trzyma. Rozkręciłem aby nagwintować trzpień z zewnątrz i wewnątrz i założyć już samozaciskowy uchwyt który pozostał mi z rozwalonej wiertarki. Przy okazji okazało się że jest do zmiany łożysko na wałku uchwytu wiertarskiego. Jednak mam dwa pytania:
1. Czy każdy uchwyt wiertarski ma ten sam gwint ? pytam o standard.
2. Jak ściągnąć tryb przekładni aby dostać się łożyska i go zmienić. Nie chce nic złamać lub urwać. Wałek wygląda jak na zdjęciu poniżej.
