Wiertarka TY22 i zdjęcie łożyska
lgorek
Post napisał: lgorek » 20 gru 2012, 21:39
Na stanie swoich narzędzi mam wiekową ale nadal bardzo dobrą wiertarkę TY22-6106-85. Sprzęt działał by pewnie nadal jednak ukręciła się śruba trzymająca uchwyt wiertarski, a ten był tylko na klin i już nic go nie trzyma. Rozkręciłem aby nagwintować trzpień z zewnątrz i wewnątrz i założyć już samozaciskowy uchwyt który pozostał mi z rozwalonej wiertarki. Przy okazji okazało się że jest do zmiany łożysko na wałku uchwytu wiertarskiego. Jednak mam dwa pytania:
1. Czy każdy uchwyt wiertarski ma ten sam gwint ? pytam o standard.
2. Jak ściągnąć tryb przekładni aby dostać się łożyska i go zmienić. Nie chce nic złamać lub urwać. Wałek wygląda jak na zdjęciu poniżej.
ObrazekObrazekObrazek
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 gru 2012, 22:11
lgorek pisze:1. Czy każdy uchwyt wiertarski ma ten sam gwint ? pytam o standard.
podstawowe typy gwintów w uchwytach to :
Większe 1/2 20 UNF
mniejsze 3/8 24 UNF
lgorek pisze:Jak ściągnąć tryb przekładni aby dostać się łożyska i go zmienić. Nie chce nic złamać lub urwać. Wałek wygląda jak na zdjęciu poniżej.
Wydaje mi się że może tam być pierścień sprężysty z drutu . Jeżeli jest to trzeba do wydłubać , na a potem ściągacz ,lub młotek ( ale z wyczuciem i przez aluminium)
Albo wbite na gorąco , to może być problem ze zdjęciem
Pozdrawiam , Michał. ;)
lgorek
Post napisał: lgorek » 20 gru 2012, 22:33
pierścienia nie widze to pewnie go nie ma,
mam sciągacz do łożysk coś takiego Obrazek
jednak nie widze żadnych też na wałku nacięć aby sygnalizowały że się łatwo zdejmie. Mam też taki ręczny palnik tylko nie wiem jak to zagrzać aby zeszło
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 gru 2012, 22:42
Trudno coś tak po omacku doradzić :neutral:
Spróbuj ściągaczem na zimno . Musisz uważać żeby nie rozwalcować końcówki ośki.
Z grzaniem , jeśli już to nie za mocno bo koło może stracić swoją twardość i zęby się posypią. i tak źle i tak nie dobrze .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 gru 2012, 23:44
Spróbuj wycisnąć praską. To lepsze niż ściągacz.
maciejfryzjer
Post napisał: maciejfryzjer » 12 sty 2016, 19:46
mam pytanie mam taka wiertarkę co pan WIERTARKA TY22-6106-85 tyko problem z tym ze nie umiem włącznika podłączyć bo starego nie mam a kupiłem nowy i nie wiem gdzie kable podłączyć proszę o pomoc i dziękuje z góry
maciejfryzjer
Post napisał: maciejfryzjer » 22 sty 2016, 22:53
lgorek, Mam pytanie mam taka wiertarkę co pan WIERTARKA TY22-6106-85 tyko problem z tym ze nie umiem włącznika podłączyć bo starego nie mam a kupiłem nowy i nie wiem gdzie kable podłączyć proszę o pomoc i dziękuje z góry
Wróć do „WARSZTAT”
