Ustawienia podczas startu maszyny
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 19 gru 2012, 23:54
Maszyna ma cztery miesiace domniemania moje sa takie ze nie jest prawidłowo skafigurowana albo wszystkie parametry sa poustawiane na max bo dzisiaj liczy sie szybkość sekundy i sztuki trzy cztery latka i wymiana na nowa ..... A ja wykonuje pojedyncze lub male serie .... Czyli jakosc i dokładność .... Nasz serwis ma temat wrzucony ale jakos sie nie kwapi zeby cos zaradzić z opcja adwence surface jest lepiej ale dalej czuc szarpniecia
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
artur235
Post napisał: artur235 » 20 gru 2012, 00:54
?! Gwarancja?
No niestety, maszynę trzeba wybrać w zależności od roboty.
Nowa maszyna powinna działać bez problemu, nie ma prawa być drgań.
Jeśli szybkość nie jest istotna można by poprosić serwis producenta aby ja trochę spowolnił.
gelo
Post napisał: gelo » 20 gru 2012, 06:51
Jezeli program dziala na krotkich przemieszczeniach to mimo ustawionych SOFT, G64x i tak bedzie wrazenie szarpania. NIe sadze zeby ograniczanie parametrow przyspieszen i wzmocnien cos tu wyraznie poprawil - poza tym, zeby interpolacje dzialalby prawidlowo - wzmocnienia i przyspieszenia musza byc ustawione na jednakowym poziomie.
Chyba po prostu trzeba sie do tego przyzwyczaić ;).
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 20 gru 2012, 06:52
No nie zależy mi na szybkości ...... Gwarancja jest ,serwis jest o tym fakcie poinformowany wiec czekam na reakcje.
[ Dodano: 2012-12-20, 07:50 ]
gelo pisze:Jezeli program dziala na krotkich przemieszczeniach to mimo ustawionych SOFT, G64x i tak bedzie wrazenie szarpania. NIe sadze zeby ograniczanie parametrow przyspieszen i wzmocnien cos tu wyraznie poprawil - poza tym, zeby interpolacje dzialalby prawidlowo - wzmocnienia i przyspieszenia musza byc ustawione na jednakowym poziomie.
No raczej się nie przyzwyczaję do tego ....Nie jestem ekspertem ale myslę że szybsza oś dostosowuje się do wolniejszej żeby nadążyć ....
gelo
Post napisał: gelo » 20 gru 2012, 20:58
No pewnie ze dostosowuje sie, ale.... jezeli wzmocnienia beda diametralnie rozne - to uwierz mi, ze beda roznice na geometrii. Z drugiej strony jak maszyna nie robi tego co trzeba jak trzeba :) - dzwon smialo po serwis niech sprawdza..
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 20 gru 2012, 21:18
Sa juz poinformowni :) a tak z ciekawości sprawdziłem te przyspieszenia i sa różne na X 10m a na Y 50m Z 40m i to chyba za duże ....
[ Dodano: 2012-12-20, 21:21 ]
a wzmocnienia wszystkie 3.5 kv
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 gru 2012, 21:34
Witam Kolegów
Dziękuję za wyczerpującą dyskusję ale nie na temat :wink: mojego problemu
Dziękuję za instrukcję jest tam mowa o tym co kolega napisał ale problem jest taki iż ja mam sterowanie 810/840 FM-NC taki model przejściowy przed 840 D....
i tu jest problem że nie wszystko jest takie samo jak w 840 ...
Może jeszcze jakieś podpowiedzi ...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gelo
Post napisał: gelo » 23 gru 2012, 19:19
No to w takim razie jeszcze raz.. Pracujesz w czystym CNC modzie czy masz jaka nakladke?
Jaka wartosc ma dana maszynowa 20734?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
easy2002
Post napisał: easy2002 » 24 gru 2012, 09:39
w trybie CNC
mam jeszcze manual Turn ale tego nie używam
wartość sprawdzę po świętach
gelo
Post napisał: gelo » 25 gru 2012, 12:02
Sprawdz jeszcze co jest pod dana "chanel spec.":
MD 20150 GCODE_RESET_VALUES[14]=3 ? Jezeli nie ma tam "3" to sprobuj to wstawic
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
