Ustawienia podczas startu maszyny
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 gru 2012, 20:44
Witam Wszystkich Serdecznie
Proszę o pomoc ze sterowaniem Siemens Sinumerik 810/840
Problem jest taki iz po włączeniu maszyny w Kodach G na podglądzie mam G64
Jeśli wywołam z programu G60 dział do puki ni nacisnę G64
Chciałbym aby funkcja G64 była włączona na stałe najlepiej podczas startu systemu
Jest jakieś ustawienie za to odpowiedzialne lub plik ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 15 gru 2012, 16:28
Wg. mnie nie ma.
gelo
Post napisał: gelo » 15 gru 2012, 20:28
Domyslnie musi byc G60.... ale jak ci zalezy to zawsze sie da... :).
Rozumiem, ze szarpie ci maszyna jak wykonujesz drobne kroczki w programie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 19 gru 2012, 11:08
Mnie szarpie maszyna i to dość znacznie na krótkich odcinkach telepaczka normalnie ma włączoną domyślnie G64 i SOFT..... nie wiem co zrobić żeby nie szarpała .......
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
gelo
Post napisał: gelo » 19 gru 2012, 18:50
A moze G642?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
artur235
Post napisał: artur235 » 19 gru 2012, 19:29
Rozdział 2.2, jest parametr maszynowy określający kody G po resecie.
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j& ... 4169,d.d2k
Maszyna ma liniały? Możliwe że te drgania można wyeliminować/zmniejszyć parametrami maszynowymi. Współczynnik Kv?
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 19 gru 2012, 20:58
próbowałem G 641 642 643 .... Niema linialow .... Wlaczylem Brisk zeby sprawdzic czy funkcja Soft dziala i dziala bo dopiero szarpie .... Odczucie jest takie jakby zatrzymywała sie po kazdym bloku może przyspieszenia na osiach trzeba zmniejszyć ?
artur235
Post napisał: artur235 » 19 gru 2012, 21:05
Może lepiej sprawdzić co jest nie tak z maszyną. Dobrze jest ustawiona/wypoziomowana?
Nie zaszkodzi zapytać w serwisie Siemens.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 19 gru 2012, 22:14
hmmm pewnie masz racje tylko ciezko trafić na kogoś kto pomoże ... Ostatnio jak poruszylem inny temat to usłyszałem i co mam panu powiedzieć .....
artur235
Post napisał: artur235 » 19 gru 2012, 22:25
W internecie są instrukcje instalacyjne Sinumerik, są tam opisane niektóre problemy np chyba właśnie "drgania" osi.
Warto posprawdzać takie podstawowe rzeczy jak luzy, stan śrub, łożysk, działanie układu smarowania.
Problem jest z jedną osią?
