Pomocy!! :/
Kata
Pomocy!! :/
Niech mi ktos pomoze ale wytlumaczy jak glupiej blondynce jak zmienic grafike w wersje wektorowa?? Chcialam zrobic prezent kolezance( koszulka z nadrukiem) a w jednej firmie kazano mi wyslac wyzej wymieniona grafike!! Załączam plik!
- Załączniki
- 46-176-thickbox.jpg (50.63 KiB) Przejrzano 2496 razy
ezbig
Ale o co chodzi? Coś nie tak z tą grafiką? W jakim corel-u to jest zrobione? Teraz to nie jest wektorowe, ale wygląda, jakby wcześniej było. Czy to jest efekt nieudanej konwersji? Pokaż oryginał, bo nie wiem z czym masz problem (w corel-u wybierasz: mapy bitowe/trasowanie konturów/tu trzeba wybrać jedną z opcji i poeksperymentować z parametrami - szczegóły/wygładzanie/gładkość narożników/kolory -tryb/ilość - żadnej filozofii w tym nie ma, a praktyka powoduje, że robisz to w kilka sekund - czasem trzeba trochę ręcznie poprawić)
ezbig
Zobacz czy dobrze odwzorowane. Powstaje pytanie w jakiej to będzie robione technologii, domyślam się, że termotransfer (a nie sitodruk), więc problemu nie powinno być (bo tam jest chyba z 17 kolorów w tej wersji).
- Załączniki
- 46-176-thickbox.pdf
- (587.71 KiB) Pobrany 298 razy
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 21:21 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
