Pomocy!! :/
Kata
Pomocy!! :/
Post napisał: Kata » 18 gru 2012, 19:49
Niech mi ktos pomoze ale wytlumaczy jak glupiej blondynce jak zmienic grafike w wersje wektorowa?? Chcialam zrobic prezent kolezance( koszulka z nadrukiem) a w jednej firmie kazano mi wyslac wyzej wymieniona grafike!! Załączam plik!
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 gru 2012, 20:27
Ale o co chodzi? Coś nie tak z tą grafiką? W jakim corel-u to jest zrobione? Teraz to nie jest wektorowe, ale wygląda, jakby wcześniej było. Czy to jest efekt nieudanej konwersji? Pokaż oryginał, bo nie wiem z czym masz problem (w corel-u wybierasz: mapy bitowe/trasowanie konturów/tu trzeba wybrać jedną z opcji i poeksperymentować z parametrami - szczegóły/wygładzanie/gładkość narożników/kolory -tryb/ilość - żadnej filozofii w tym nie ma, a praktyka powoduje, że robisz to w kilka sekund - czasem trzeba trochę ręcznie poprawić)
Kata
Post napisał: Kata » 18 gru 2012, 20:41
wyslalam mailem ta grafike, ktora wstawilam w zalaczniku w formacie jpg a oni odpisali mi, ze musze im wyslac plik w wersji wektorowej (.cdr .ai .eps .pdf). w zyciu nie robilam nic w corelu :/
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 gru 2012, 21:03
W załączniku masz to samo w Corelu wersja 14.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 21:04 przez lajosz, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 gru 2012, 21:03
Zobacz czy dobrze odwzorowane. Powstaje pytanie w jakiej to będzie robione technologii, domyślam się, że termotransfer (a nie sitodruk), więc problemu nie powinno być (bo tam jest chyba z 17 kolorów w tej wersji).
46-176-thickbox.pdf
(587.71 KiB) Pobrany 299 razy
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 21:21 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
Kata
Post napisał: Kata » 18 gru 2012, 21:11
ezbig pisze:Zobacz czy dobrze odwzorowane. Powstaje pytanie w jakiej to będzie robione technologii, domyślam się, że termotransfer (a nie sitodruk), więc problemu nie powinno być (bo tam jest chyba z 17 kolorów w tej wersji).
nie da sie pobrac pliku
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 gru 2012, 21:15
No to masz tu jeszcze w PDF-ie.
Kata
Post napisał: Kata » 18 gru 2012, 21:18
dziekuje bardzo za pomoc!! :)
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 gru 2012, 21:26
Już możesz pobrać i mój plik z tamtego posta - czasem dzieją się tu dziwne rzeczy z załącznikami. Mój ma chyba mniej wyblakłe kolory.
Kata
Post napisał: Kata » 18 gru 2012, 21:34
Jeszcze raz dziekuje :)
Wróć do „CorelDraw”
