Ręczne przesuwanie osi maszyny z enkoderem following error
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 18 gru 2012, 09:20
Semantyka czy nomenklatura, chodzi o to aby "odpowiednie dać rzeczy słowo" i podskoków na batucie nie nazywać lotem w kosmos :)
micges
Re: Ręczne przesuwanie osi maszyny z enkoderem following err
#32
Post napisał: micges » 18 gru 2012, 13:39
malpa pisze:Witam,
Nie moge sobie poradzic z ustawieniem konfiguracji emc by sterowanie nie wyrzucalo following error przy wylaczonym F2 (enable ze sterowania) kiedy ktos ja recznie przepchnie.
I jak? dalej nie działa tak jak powinno?
Jeśli nadal masz problem podaj wersje LinuxCNC i wklej gdzieś pliki ini i hal.
malpa
Post napisał: malpa » 18 gru 2012, 15:22
Wersja:
EMC2 - 2.4.0~pre joints_axes
A pliki w zalaczniku
untitled folder.zip
(5.61 KiB) Pobrany 166 razy
jarenio
Post napisał: jarenio » 18 gru 2012, 17:37
malpa, weź że tego dziadziusia zaktualizuj...
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 21 gru 2012, 05:02
qqaz pisze: freza też w Machem naoostrzę, napiszę z palca te parę linijek Gkodu i gotowe. .
No ja też muszę napisać z palca :) tyle że raz na dany typ freza. I to jest ta subtelna różnica :)
Te pare linijek załatwia wszelkie frezy palcowe. Nawet nie było kiedy przerobić na NGCGUI.
Kod: Zaznacz cały
(       O S T R Z A L K A        )
(     frezy palcowe - dlugosc    )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2009-09-22 16:55> )
(          USTAWIENIA            )
#<srednica> = 8
#<kat> = 60
#<dlugosc> = 15
#<liczba_piorek> = 2
#<skok> = 0.1
#<liczba_krokow> = 10
#<predkosc> = 500
g61
( licze kat A )
#<kat_A> = 0
#<kat_A> = [#<srednica> * 3.1415] ( obwod = d * PI )
#<tan> = [TAN[#<kat>]]
#<b> = [#<dlugosc> / #<tan>]
 ( b = dlugosc / TAN kat )
#<kat_A> = [360 * [#<b> / #<kat_A>]] ( A = 360 * [b / obwod] )
#<piorko> = 0
#<aktualny_Y> = 0
#<krok> = 0
m3 s1
g0 x-1 y-1 z0
o200 while [#<krok> lt #<liczba_krokow>]
     G0 Y#<aktualny_Y>
     o300 while [#<piorko> lt #<liczba_piorek>]
     	  g0 #<aktualny_kat> = [#<piorko> * [360 / #<liczba_piorek>]]
	  a#<aktualny_kat> ( ustawiam piorko )
         / g1 x-0.5 f#<predkosc>
	g1 x0 f#<predkosc>
	  g1 y[#<aktualny_Y> + #<skok>] ( dodaje skok )
	  g1 x#<dlugosc> a[#<aktualny_kat> - #<kat_a>] f#<predkosc> ( ostrze piorko )
	  g0 y-1
	  g0 x-1 a#<aktualny_kat>
	  #<piorko> = [#<piorko> + 1]
   o300 endwhile
   #<piorko> = 0
   #<aktualny_Y> = [#<aktualny_Y> + #<skok>] ( dodaje skok )
   #<krok> = [#<krok> + 1] ( jeden do kroku )
o200 endwhile
g0 y-40
m5
m30
