Sherman Cut120
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 16 gru 2012, 09:57
Dziękować Kamarowi :)))
podpinam co by się nie zagubiło:)
Firma FORMET-PLUS Poznań . 6.50 za dysze
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 16 gru 2012, 10:43
wracając do tematu sterowania shermanem w automatyzacji.
masz taka samą płytkę jak ta poniżej :?:
na tej karcie można sterować włączaniem i wyłączeniem plazmy.
Ma też możliwość podawania napięcia cięcia. Ale , tego nie sprawdzałem osobiście.
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 16 gru 2012, 11:06
cnccad pisze:wracając do tematu sterowania shermanem w automatyzacji.
To Ci powiem za jakieś 2 tyg:(
Ma przyjść do mnie ten faken szit.
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 17476.html
w tej cenie już z przewodem dłuższym i maszynowym trafimetem
Ale ze względu na gwarancje nie bede pewnie się bawił :(
I zepnę go tak jak dotychczas czyli normalne wejście na przycisk podepnę do odkłóconego przekaźnika ...
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 16 gru 2012, 11:40
ten sherman to jest to samo co mój magnum. Chyba że te małe ludki cos zmienili w środku.
gwarancja ...
nie powinno być plomb , gdyż to urządzenie jest przewidziane do automatyzacji.
Wiec dogadaj ten szczegół ze sprzedawcą.
Jak kupiłem z jakiejś firmy w Krakowie i sami powiedzieli mi to że urządzenie nie jest plombowane , gdyż nie można go plombować bo jest przewidziane do automatyzacji.
A po za tym ...
trzeba je czyścić co jakiś czas.
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 16 gru 2012, 13:19
gwarancja ...
A po za tym ...
oki , dzięki za info.
Apropo napięcia odniesienia.
To masz może jakieś informacje czy jest ono przefiltrowane i gotowe do podania na wejście pomiarowe ADC czy to jest tylko wyprowadzenie wewnątrz prosto z zacisków?
I następna sprawa skoro jest do automatyzacji to gdzie znaleźć manuala w które miejsce wpiąć co i jakie poziomy napięć ....
Bo szukałem w googlach , być może słabo, lecz nie mogłem znaleźć :(
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 16 gru 2012, 13:39
251mz pisze:
manuala nie mam i chyba jako takiego nie ma który opisuje wnętrze urządzenia.
Ja się dowiedziałem o tym od serwisanta Krakowa. Powiedział że to urządzenie jest do automatyzacji przewidziane i tylko trzeba włożyć wtyczkę z przewodem sterującym.
A natomiast od innego znajomego dostałem informację że jego CUT60 ma wyjście z napięciem już po przekładniku 0...9V .
Więc brakuje jeszcze tylko styku potwierdzającego zajarzenie łuku.
Możemy się tak umówić ...
Ja zrobię testy co jest na złączach płytki logiki i napiszę.
Ale to zrobię nie wcześniej niż w środę.
Mam jeszcze do sprawdzenia palnik własnej produkcji dla klienta ( zamiennik KOIKE ) i wyjazdy , więc najpierw to pilniejsze robię.
Ważne jest żebyś dopilnował nie zakładania plomb. Bo jak założą , to tylko po to by Cię "kroić" za co tylko się da. A jest to jak by nie patrzeć urządzenie przemysłowe które należy czyścić okresowo a nie wysyłać do czyszczenia i płacić.
Uczciwy sprzedawca tak nie postępuje.
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 16 gru 2012, 14:03
Ok , będę miał to wszystko na uwadze .
Puki co na luźno...
W tej chwili wszystkie części do plazmy idą do mnie.
THC od prokopcia już u siebie mam .
Więc jak się nie przyda to trudno , odsprzedam komuś :)
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 16 gru 2012, 14:15
przyda , przyda.
Ja jego THC będę zakładał do mojego Magnuma.
Jestem za nie pewniejszy niż za wyjście z magnuma z napięciem pomiarowym.
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 16 gru 2012, 16:42
cnccad pisze: Jestem za nie pewniejszy niż za wyjście z magnuma z napięciem pomiarowym.
No właśnie a nie chciałbym upalić sterownika za 1000 :(
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 19 gru 2012, 23:11
Rozmawiałem dziś z moim dostawcą.
Przed sylwestrem powinienem mieć nówkę shermana model 121 - ulepszona 120 na rok 2013 :D
Dodatkowo przewód 8m i uchwyt trafimeta oryginalny maszynowy.
Tak oryginalny nie typu trafimet ale trafimet ;)
