Sherman Cut120
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 13 gru 2012, 22:25
dyfuzor .
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 14 gru 2012, 06:26
uuuuu , to trzeba będzie poczekać.
jedną sztukę robiłem 2 dni żeby dała efekt zbliżony do zamierzonego. A po tygodniu dopiero go osiągnąłem.
A gdzie seria , powtarzalność. Nie jestem nastawiony jeszcze na masówkę ale ... ale może po nowym roku zrobię konkurencję Chińczykom :wink:
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 14 gru 2012, 08:20
cnccad pisze:ale może po nowym roku zrobię konkurencję Chińczykom :wink:
jestem pewny ,że nie ja tylko bym Cię ucieszył z tego dyfuzorka...
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 14 gru 2012, 10:00
cały problem w tym że trzeba dobrych , precyzyjnych maszyn.
ale i tak idę w tym kierunku , żeby zacząć robić zamienniki i być może budować swoje palniki.
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 14 gru 2012, 10:28
cnccad pisze:być może budować swoje palniki.
Myślę ,że to jest dobry kierunek.
Masz doświadczenie i wiedzę jak to powinno wyglądać i jak to zrobić...
Fakt maszyny muszą być precyzyjne , aczkolwiek to mały kaliber tak, że i nakłady nie specjalnie duże ...
W każdym razie powodzenia.
Jak coś to na początek stycznia będę miał nowego trafimeta z szermanem 120 wiec w ramach kooperacji mogę testować nowe wersje jak byś nie miał gdzie albo czasu...
jarenio
Post napisał: jarenio » 14 gru 2012, 19:33
Tez byl bym chetny na nowy lepszy dyfuzor. Aktualnie zalozylem z oryginalnego recznego palnika i jest ciut lepiej, ale bez szalu
Pozdrawiam; Jarek
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 14 gru 2012, 19:57
jarenio pisze:Tez byl bym chetny na nowy lepszy dyfuzor. Aktualnie zalozylem z oryginalnego recznego palnika i jest ciut lepiej, ale bez szalu
A zamawiałeś części tam gdzie kamar?
Podawał adres gdzieś do Poznania adres na czesci co mu wyszedł ładny otwór z palenia.
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 15 gru 2012, 16:34
plasma point :?:
tak się nazywa ta firma koło poznania :?:
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 15 gru 2012, 17:09
trzeba by odkopać... bo też zapomniałem zapisać... ale może kamar zabierze głos:)
Post napisał: kamar » 15 gru 2012, 17:44
