Prosta osłona wrzeciona
lenherd
Post napisał: lenherd » 15 gru 2012, 21:45
Wykonana z płyty HPL 10mm i kawałka gumy który był pod ręką.
Mniejsze kółko jest zaciśnięte na "stałe" a większe z gumą mocowane na trzech śrubach
i dokręcane motylkami od spodu. Dość szybko się zdejmuje i zakłada.
http://youtu.be/t9OP-LeiwyY
Snapshot - 2_2.jpg (164.45 KiB) Przejrzano 2373 razy
251mz
Post napisał: 251mz » 16 gru 2012, 09:55
Super sprawa.
Chcę coś podobnego sobie zrobić, z tym ,że do plazmy.
Czy ktoś wie co mogę zastosować?
Jaki materiał będzie ok?
Myślałem trochę nad skórą , tylko ,że u mnie wodna plazma i chlapie troche to skóra zaraz będzie do du**.
Myślałem też nad taką folią co jest używana w pasach jako kurtyna na stanowiska spawalnicze ale kurcze pod jaką nazwą tego szukać najlepiej .... ?
Re: Prosta osłona wrzeciona
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2012, 10:57
lenherd pisze:i dokręcane motylkami od spodu.
Jaja będą jak Ci któryś z motylków wybierze wolność ...
typhon
Post napisał: typhon » 16 gru 2012, 18:40
tuxcnc pisze:
Osłona stoi w miejscu, jedynie co może się stać to frez zahaczy piórkiem.
lenherd
Post napisał: lenherd » 16 gru 2012, 22:55
Szansa że wszystkie trzy motylki się odkręcą jest marna szczególnie że są podkładki sprężyste.
Wróć do „Mechanika”
