[PicoCnc] Wersja programu dla tokarek cnc
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 14 gru 2012, 10:54
Cosimo jest nas już przynajmniej czterech.
cosimo
Post napisał: cosimo » 18 gru 2012, 11:47
Czy Autor oprogramowania może definitywnie potwierdzić/zaprzeczyć czy będzie wydawana wersja dla tokarek?
Nie mogę definitywnie ani potwierdzić ani zaprzeczyć ;-)
Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile roboty musi włożyć autor, żeby soft obsługiwał tokarkę poprawnie. Ja się wcale nie dziwię, że nie spieszy się z deklaracjami.
O... to.. to.. to.. ;-)
Niemniej w razie, gdyby zechciał się do waszych próśb przychylić, chętnie służę radą i konsultacją - nie ominie problemów, które już dla LinuxCNC z kamarem pokonaliśmy.
Miki - chętnie skorzystam z rad. O jakie problemy chodzi? Na co zwrócić uwagę?
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 gru 2012, 12:13
Tokarka jest maszyną o innej filozofii działania, niż frezarka. Pracuje w średnicach, czyli w G7. W wizualizacji należy również podawać średnice, ofsety dla osi X wpisuje się jako średnicę, a nie jako promień materiału.
Przebiegi robocze powinny odbywać się tylko w materiale, ostatnia warstwa powinna być ustawiana osobno - grubość, wybór noża, posuw. Wejście w materiał i wyjście po materiale powinno się odbywać posuwem roboczym. Trzeba móc regulować odjazdy od materiału w obu osiach przy wierszowaniu.
Nie da się narysować zawiłej kreski, i potem takiego kształtu wytoczyć jednym nożem. Program albo to musi robić etapami, albo potrafić rozpoznać, że dla danego etapu trzeba zmienić nóż.
Tego znajdzie się więcej, ale o tym możemy pogadać, jak to będziesz już robił, i będzie można sobie demo odpalić na kompie.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 18 gru 2012, 13:57
cosimo pisze:
Kurdeee :grin: JEST NADZIEJAAaaa !!! :mrgreen:
MIKI - Pomóż Autorowi , ratuj, niech wersja TEGO Progeamu na tokarkę wreszcie powstanie.
:grin:
A przy okazji pytanie do cosimo:
Czy jest już może w sprzedaży PikoCNC z płytką w wersji 2 , dla 4-ch osi ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 gru 2012, 12:32
Bez przesadyzmu - ja mogę jedynie doradzać. Jak Cosimo się obrobi i znajdzie czas na tworzenie, będzie o czym gadać.
LinuxCNC tworzony jest przez sporą liczbę programistów, i grono takich jak ja, dopisujących własne rozszerzenia, albo proponujących kierunek zmian. Cosimo jest jeden, tworzy kod zamknięty w języku programowania, w którym ja biegły nie jestem, pod system operacyjny, który od kilkunastu lat omijam szerokim łukiem. Przy tym Cosimo nie ma tokarki CNC, nie pracuje na takowej na co dzień. A tak naprawdę tylko pracując samodzielnie na maszynie programista może ją poprawnie i ergonomicznie oprogramować.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 19 gru 2012, 18:42
MlKl pisze:Bez przesadyzmu - ja mogę jedynie doradzać. Jak się obrobi i znajdzie czas na tworzenie, będzie o czym gadać.
Poprawnie i ergonomicznie - to właśnie będzie Twoja Rola, MIKI :grin:
Może Kamar się dołączy ? :grin:
Cosimo, Cosimo, Cosimo - Czekamy na ..... gwiazdkowy prezent. :grin:
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 20 gru 2012, 14:57
Zbych07 pisze:Cosimo, Cosimo, Cosimo - Czekamy na ..... gwiazdkowy prezent.
A moze trzaba zrobić zrzutkę w czapkę mikołaja i wysłać Cosimo.
Skobii
#18
Post napisał: Skobii » 09 maja 2016, 20:07
Odgrzewam 'kotleta' dotyczącego tokarki. Myślę ze wersja programu (dodatkowej opcji) została by miło przejęta przez użytkowników.
Na dobry początek wystarczyła by prosta wersja dla tokarek do drewna.
Pozdrowienia dla autora i użytkowników Pico.
mc2kwacz
#19
Post napisał: mc2kwacz » 15 maja 2016, 15:40
Czyli dla Ciebie? :)
Wróć do „PikoCNC”
