LinuxCNC - tokarka
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 09 gru 2012, 13:57
MlKl pisze: wtedy żaden rodzaj nie straszny. ]
Mnie nic nie straszne, ino robić cos sobie a muzom, to nie ja :)
I tak muszę poprawiać bo podcięcia się u mnie robi z zasady na czopach szlifowanych i trzeba
uwzglednić naddatek.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 09 gru 2012, 14:40
Widzisz - ja to zrobiłem właśnie "sobie a muzom", bo ja podcięć nie robię wcale...
Kobyła w zamyśle ma stanowić interfejs, pozwalający wykonać wszystko, co się na tokarce da zrobić przez G1, G2 i G3.
Na dziś jest gotowe może 20 procent, ale te 20 procent zadowoli w zupełności 95% tokarzy - nigdy nie zapragną zrobić więcej, niż to co już w niej działa.
Na dziś działa: procedura główna, czyli walec, walec z korektą stożka, lub stożek, i pięć ściśle z nią powiązanych podprocedur: czoło, przetaczanie surowego wałka na średnicę detalu, fazka na średnicy początkowej i na średnicy końcowej oraz podcięcie za czopem.
Wszystkie możliwe operacje w jednej zakładce - wariant podstawowy.
Samo podcięcie - każdą z operacji można wykonać samodzielnie
Jak widać - na podcięcie wystarczy wypełnić cztery pola - średnicę i odległość, na jakiej ma być wykonane, rodzaj podcięcia, i pomijanie przetaczania procedury głównej. I tu sobie możesz zrobić osobno podcięcie odpowiednio głębiej. Możesz też w warunku dla ostatniej linii dodać zostawianie naddatku na szlifowanie, i dodatkowe pole na wymuszanie zostawiania tego naddatku. To wszystko są niuanse, wynikające z konkretnych potrzeb w bieżącej pracy. Ty masz inne potrzeby, ja inne. Mnie zupełnie nie przeszkadza, że odrzucasz wszytko, co akurat w tej chwili tobie nie przydatne. Ważne, że z dyskusji z tobą mogę wyciągać konstruktywne wnioski co do organizacji całego procesu toczenia.
[ Dodano: 2012-12-09, 14:49 ]
Jednak trzeba wypełnić pięć pól - musi być jeszcze wpisana średnica końcowa :) Na zrzucie widać, że program bez niej wykonał podcięcie na osi matriału :)
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 09 gru 2012, 15:18
Ja nic nie odrzucam, nie mam ochoty bujać się na co dzień z czymś co bywa potrzebne od przypadku do przypadku.
W toczeniu zewnętrznym to jest wszystko co moge zaakceptować:
Jak mi jeszcze zrobi buntujące sie okienko o korektę, przy przejsciu do axisa, a nie po uruchomieniu programu, to więcej w tej operacji nie potrzebuję :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 09 gru 2012, 15:32
I tu dochodzimy do clou interesu - mając kobyłę w nc_files, wcale nie musisz mieć jej w zakładkach, żeby używać z dowolnie zaprojektowanym interfejsem. Także z takim, jaki w ostatnim zrzucie zaprezentowałeś.
Nie musisz się wtedy troszczyć o kod, wystarczy zaprogramować okienko, czyli zmienne do wstawiania, i wywołać w jednej linijce kobyłę z odpowiednio ustawionymi parametrami.
Możesz sobie też robić rozmaite kombinacje, wywołujące ją wielokrotnie. Np na wielostopniowe koło pasowe pod paski klinowe.
Zobacz, jak wywołuję twój stożek w kobyle:
Kod: Zaznacz cały
o8000 else (wykonuje się po zaznaczeniu stożka)
#<sr_materialu>=[#<sr_pocz>+#<korekta>]
o8010 if[#<z_pocz> le #<z_koncowe>]
o<stozek> call [#<sr_materialu>][#<sr_koncowa>][#<sr_pocz>][#<z_koncowe>][#<z_pocz>][#<kat_stozka>][#<przybranie_materialu>][#<posuw>][#<pomijaj_srednica>][#<woda>]
o8010 else
o<stozek> call [#<sr_materialu>][#<sr_koncowa>][#<sr_pocz>][#<z_pocz>][#<z_koncowe>][#<kat_stozka>][#<przybranie_materialu>][#<posuw>][#<pomijaj_srednica>][#<woda>]
o8010 endif
#<sr_pocz>=[#<sr_pocz>+#<korekta>]
o8000 endif
Jak widać, w zależności od warunku robię jedną linijką albo stożek wewnętrzny, albo zewnętrzny od prawej do lewej lub na odwrót.
Przy wywołaniu kobyły jedną linijką mogę wywołać na raz do sześciu procedur. A to oznacza, że mogę ich z jednego okienka wywołać nawet kilkadziesiąt w przyszłości.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 09 gru 2012, 16:07
Miki, tokarka CNC nie służy popisom programistów :) ona ma toczyć :)
Jako tokarz musiełem nawet poprawić Polską Normę :) bo 6mm długie podcięcie przy wałku fi 80 to dla mnie za bogato.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 09 gru 2012, 16:27
Właśnie - tokarka ma toczyć :) Programista ma zrobić interfejs, który umożliwi pełną jej obsługę z poziomu programu, a nie przez dopisywanie kodu, ilekroć okazuje się, że programista czegoś nie przewidział.
Zgadzam się, że interfejs powinien być czytelny i łatwy do opanowania, najlepiej w sposób intuicyjny i idiotoodporny. Tu na razie NGCGUI ma spore ograniczenia, przy potencjalnie ogromnych możliwościach.
A norm to ja nie pisałem, i za nie nie odpowiadam, ja je tylko zaimplementowałem w procedurze wedle twojego linka :)
[ Dodano: 2012-12-10, 03:24 ]
I komplet podcięć:
Kod: Zaznacz cały
#<podciecie>=0
o109 if[#<podciecie> eq 1 or [[#<podciecie> eq 3 or #<podciecie> eq 4] and #<sr_koncowa>gt 10]]
				       #<korekta_podciecie>=1
				o109 endif
To co powyżej trzeba wsadzić w ostatni przebieg czopa, i uwzględnić w poleceniu g1 je wykonującym.
Kod: Zaznacz cały
o1500 if[#<podciecie> gt 0 and #<podciecie> lt 5] (wykonywanie podcięcia na końcu czopu)
     o1510 if[#<podciecie> eq 1] (wybieramy podcięcie typu A)
           o1520 if[#<sr_koncowa> gt 0 and #<sr_koncowa> le 3]
		#<b>  = 1
		#<a>  = 0.1
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 0.8
		#<c>  = 0.5
		#<r1> = 0.25
           o1520 elseif[#<sr_koncowa> gt 3 and #<sr_koncowa> le 10]
		#<b>=2
		#<a>  = 0.2
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 1.5
		#<c>  = 1
		#<r1> = 0.4
           o1520 elseif[#<sr_koncowa> gt 10 and #<sr_koncowa> le 18]
		#<b>  = 2
		#<a>  = 0.2
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 1.5
		#<c>  = 1
		#<r1> = 0.4
           o1520 elseif[#<sr_koncowa> gt 18 and #<sr_koncowa> le 30]
		#<b>  = 2
		#<a>  = 0.2
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 1.5
		#<c>  = 1
		#<r1> = 0.4
           o1520 elseif[#<sr_koncowa> gt 30 and #<sr_koncowa> le 80]
		#<b>  = 4
		#<a>  = 0.3
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 3.3
		#<c>  = 1.5
		#<r1> = 0.6
           o1520 else
		#<b>  = 6
		#<a> = 0.4
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 5
		#<c>  = 2.3
		#<r1> = 1
           o1520 endif
          g0 z[#<z_koncowe>+#<b>]
          g1 x#<sr_koncowa> F#<posuw>
          g2 z[#<z_koncowe>+[#<b>-[#<b>-#<b1>]]] x[#<sr_koncowa>-#<a>*2] r[#<r1>*2] F#<posuw>
          g1 z[#<z_koncowe>+#<r1>] F#<posuw>
          g2 z[#<z_koncowe>] x[#<sr_koncowa>+#<a>*2] r[#<r1>*2] F#<posuw>
          g1 x#<sr_pocz> F#<posuw>
     o1510 elseif[#<podciecie> eq 2] (wybieramy podcięcie typu B)
          o1530 if[#<sr_koncowa> gt 0 and #<sr_koncowa> le 3]
		#<b>  = 1
		#<a>  = 0.1
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 0.8
		#<c>  = 0.5
		#<r1> = 0.25
           o1530 elseif[#<sr_koncowa> gt 3 and #<sr_koncowa> le 10]
		#<b>=2
		#<a>  = 0.2
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 1.5
		#<c>  = 1
		#<r1> = 0.4
           o1530 elseif[#<sr_koncowa> gt 10 and #<sr_koncowa> le 18]
		#<b>  = 2
		#<a>  = 0.2
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 1.5
		#<c>  = 1
		#<r1> = 0.4
           o1530 elseif[#<sr_koncowa> gt 18 and #<sr_koncowa> le 30]
		#<b>  = 2
		#<a>  = 0.2
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 1.5
		#<c>  = 1
		#<r1> = 0.4
           o1530 elseif[#<sr_koncowa> gt 30 and #<sr_koncowa> le 80]
		#<b>  = 4
		#<a>  = 0.3
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 3.3
		#<c>  = 1.5
		#<r1> = 0.6
           o1530 else
		#<b>  = 6
		#<a> = 0.4
		#<z>  = 0.1
		#<b1> = 5
		#<c>  = 2.3
		#<r1> = 1
           o1530 endif
          g1 z[#<z_koncowe>+[#<r1>/2]] F#<posuw>
          g2 z[#<z_koncowe>-#<r1>/2] x[#<sr_koncowa>+#<a>*2] r[#<r1>] F#<posuw>
          g1 z[#<z_koncowe>] x[#<sr_koncowa>+#<a>*2+#<c>] F#<posuw>
     o1510 elseif[#<podciecie> eq 3] (wybieramy podcięcie typu C)
           o1540 if[#<sr_koncowa> gt 0 and #<sr_koncowa> le 10]
		(msg, Uwaga, podcięcia typu C nie wykonuje się poniżej 10 mm średnicy!)
           o1540 elseif[#<sr_koncowa> gt 10 and #<sr_koncowa> le 18]
		#<r>  = 1
		#<a1>  = 0.2
		#<z>  = 0.1
		#<b2> = 1.6
		#<b3>  = 1.4
           o1540 elseif[#<sr_koncowa> gt 18 and #<sr_koncowa> le 30]
		#<r>  = 1.6
		#<a1>  = 0.3
		#<z>  = 0.1
		#<b2> = 2.5
		#<b3>  = 2.2
           o1540 elseif[#<sr_koncowa> gt 30 and #<sr_koncowa> le 80]
		#<r>  = 2.5
		#<a1>  = 0.3
		#<z>  = 0.1
		#<b2> = 3.7
		#<b3>  = 3.4
           o1540 else
		#<r>  = 2.5
		#<a1> = 0.3
		#<z>  = 0.1
		#<b2> = 3.7
		#<b3>  = 3.4
           o1540 endif
		o1570 if[#<sr_koncowa> gt 10]
			  g0 z[#<z_koncowe>+#<b2>]
			  g2 z[#<z_koncowe>] x[#<sr_koncowa>+#<a1>*2] r[#<r>] F#<posuw>
 	        o1570 endif
     o1510 elseif [#<podciecie> eq 4] (wybieramy podcięcie typu D)
              o1550 if[#<sr_koncowa> gt 0 and #<sr_koncowa> le 10]
		(msg, Uwaga, podcięcia typu D nie wykonuje się poniżej 10 mm średnicy!)
           o1550 elseif[#<sr_koncowa> gt 10 and #<sr_koncowa> le 18]
		#<r>  = 1
		#<a1>  = 0.2
		#<z>  = 0.1
		#<b2> = 1.6
		#<b3>  = 1.4
           o1550 elseif[#<sr_koncowa> gt 18 and #<sr_koncowa> le 30]
		#<r>  = 1.6
		#<a1>  = 0.3
		#<z>  = 0.1
		#<b2> = 2.5
		#<b3>  = 2.2
           o1550 elseif[#<sr_koncowa> gt 30 and #<sr_koncowa> le 80]
		#<r>  = 2.5
		#<a1>  = 0.3
		#<z>  = 0.1
		#<b2> = 3.7
		#<b3>  = 3.4
           o1550 else
		#<r>  = 2.5
		#<a1> = 0.3
		#<z>  = 0.1
		#<b2> = 3.7
		#<b3>  = 3.4
           o1550 endif
		o1580 if[#<sr_koncowa> gt 10]
			  g0 z[#<z_koncowe>+#<b3>]
			  g2 z[#<z_koncowe>-#<a1>] x[#<sr_koncowa>+#<a1>*2] r[#<r>] F#<posuw>
			  g2 z[#<z_koncowe>] x[#<sr_koncowa>+#<b2>*2] r[#<r>] F#<posuw>
		o1580 endif
      o1510 endif
o1500 endif (koniec procedury podcięcia)
ArturM
Post napisał: ArturM » 11 gru 2012, 08:10
tuxcnc pisze: Tak przy okazji, to bardziej elegancko jest postawić warunki
Kod: Zaznacz cały
if {[string first "<> " $::ngc($hdl,arg,comment,$num02)] == -1}
czyli nie znaleziono łańcucha i
Kod: Zaznacz cały
if {[string first "<> " $::ngc($hdl,arg,comment,$num02)] != -1}
czyli łańcuch znaleziono.
Co racja to racja - poprawione w oryginalnym poście.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 11 gru 2012, 08:47
ObrazekObrazek
To już raczej ostatnie nasze zdjęcia wklejane na forum , będą tylko odsyłacze do strony z podpisu. Wtykać w dwa miejsca mi się nie chce a i kol. tuccnc nie będzie się wpieniał :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 11 gru 2012, 09:10
To tajny adres, czy tajne dane kontaktowe?
Kontakt
PPU Kamar
Kociołki 7a
26-900 Kozienice
asdasd
sad
asd
as
das
das
d
asd
asd
asd
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 11 gru 2012, 09:22
pomaniuniu, ja po nocach nie bede siedział :) robi się.
