Plazma cnc czy warto taka kupić
metalpasja
Post napisał: metalpasja » 06 gru 2012, 21:11
witam,
Mam takie pytanie, planujemy kupic ploter cnc czy ten będzie wart uwagi?
http://allegro.pl/ploter-cnc-plazma-gaz ... 60393.html
jakie żródlo jest potrzebne do takiego plotera?
został mi się sherman cut 70 może by dał rade?
Czy uchwyt plazmy do plotera cnc jest inny niz przy cięciu ręcznie plazmą?
-tniemy mało ale musi byc dokładnie
-blachy 3 oraz 4 mm
-czasami 10 - 16 mm
może lepiej gazami z tym ploterem?
Jaka jest róznica między cięciem plazma cnc a gazami (wszystko na ploterze)
Która metoda tańsza w eksploatacji?
dzięki z góry i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 16:05 przez metalpasja, łącznie zmieniany 1 raz.
dance1
Post napisał: dance1 » 06 gru 2012, 21:32
ja tylko na 1 pytanie odpowiem, wart nie jest uwagi za tą kasę coś solidnego zbudujesz, jak nie ty sam to znajdziesz takich co to bez problemu zrobią.
metalpasja
Post napisał: metalpasja » 06 gru 2012, 22:03
dance1 pisze: jak nie ty sam to znajdziesz takich co to bez problemu zrobią.
pewnie tak, tylko pozostaje kwestia gwarancji- czy ktoś udzieli takiej, jak producent?
rickenCNC
Post napisał: rickenCNC » 06 gru 2012, 22:08
tak jak pialem dobre pieniadze i gwarancja 12miesiecy. napisz na pw
metalpasja
Post napisał: metalpasja » 06 gru 2012, 22:25
Może zróbmy tak, jesli ktoś się podejmie to potrzebujemy :
1. ploter cnc
2. Źródło mam sherman cut 70 chyba , że ktos odrzuci w przedbiegach
3. palone blachy 1 - 16 mm
4. wymiary stołu 1500 x 2500 mm lub 1000x2000
5. możliwie proste oprogramowanie
6. język polski
7. Pliki CAD txt
8. Gwarancja 24m-ce
9. fak vat / rachunek
Jeśli ktos byłby w stanie zbudowac taka plazmę (ciągła produkcja ) , proszę o PW z ofertą oraz link do zbudowanej przez siebie maszyny
