witam,
Mam takie pytanie, planujemy kupic ploter cnc czy ten będzie wart uwagi?
http://allegro.pl/ploter-cnc-plazma-gaz ... 60393.html
jakie żródlo jest potrzebne do takiego plotera?
został mi się sherman cut 70 może by dał rade?
Czy uchwyt plazmy do plotera cnc jest inny niz przy cięciu ręcznie plazmą?
-tniemy mało ale musi byc dokładnie
-blachy 3 oraz 4 mm
-czasami 10 - 16 mm
może lepiej gazami z tym ploterem?
Jaka jest róznica między cięciem plazma cnc a gazami (wszystko na ploterze)
Która metoda tańsza w eksploatacji?
dzięki z góry i pozdrawiam
Plazma cnc czy warto taka kupić
metalpasja
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 16:05 przez metalpasja, łącznie zmieniany 1 raz.
metalpasja
metalpasja
Może zróbmy tak, jesli ktoś się podejmie to potrzebujemy :
1. ploter cnc
2. Źródło mam sherman cut 70 chyba , że ktos odrzuci w przedbiegach
3. palone blachy 1 - 16 mm
4. wymiary stołu 1500 x 2500 mm lub 1000x2000
5. możliwie proste oprogramowanie
6. język polski
7. Pliki CAD txt
8. Gwarancja 24m-ce
9. fak vat / rachunek
Jeśli ktos byłby w stanie zbudowac taka plazmę (ciągła produkcja ) , proszę o PW z ofertą oraz link do zbudowanej przez siebie maszyny
1. ploter cnc
6. język polski
7. Pliki CAD txt
8. Gwarancja 24m-ce
