Budowa 4 osi z funkcją toczenia do frezarki
251mz
Post napisał: 251mz » 05 gru 2012, 22:04
jacek-1210 pisze:Może jakiś krokowiec-kolubryna z zamontowanym uchwytem bez przelotu (?)
U marka jest 50Nm bodajże za 2500:D
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 05 gru 2012, 22:10
jacek-1210 pisze:Jak będziesz miał hamulec na osi, to 2Nm wystarczy spokojnie, bo frezował będziesz i tak na hamulcu. A jeśli chciałbyś bez hamulca, to 2Nm też wystarczy pod warunkiem, że będziesz miał mocną przekładnię (i tu brniemy w koszty) np. 1:50. Tyle że takiej przekładni na paskach nie zrobisz (chyba że do mdf-u, ew. miękkiego aluminium, ale raczej nie do stali). Musisz naprawdę precyzyjnie określić jakiego typu obróbki będziesz potrzebował i wtedy albo przeważasz w jedną albo w drugą stronę. Rozwiązanie uniwersalne może i jakieś jest (np. duże maszyny i centra są w stanie toczyć i frezować na indeksowaniu), ale koszty Cię przerosną :neutral: . Może jakiś krokowiec-kolubryna z zamontowanym uchwytem bez przelotu (?)
Dzięki za odpowiedź, leci pomógł :grin:
Ogólnie będę głównie frezował metale kolorowe, a stal to raczej okazjonalnie, na prędkości obróbki mi nie zależy, uchwyt może być bez przelotu bezpośrednio na wale silnika, ale w takim przypadku nie wiem jaki moment jest potrzebny, może 23nm starczą?
[ Dodano: 2012-12-05, 22:15 ]
Jeszcze zapomniałem się zapytać o ten hamulec, jak dokładnie działa, jak go zrobić, jak sterować?
Malaxis
#23
Post napisał: Malaxis » 05 gru 2012, 22:25
Jeśli starczy Ci moment 8,8nm to mam kolubrynę z prawdziwego zdarzenia za niewielkie pieniądze :wink:
wał 24mm 200 kroków na obrót.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 05 gru 2012, 22:34
Jaka cena?
Malaxis
#25
Post napisał: Malaxis » 05 gru 2012, 22:39
100zł, pasuje ?
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 05 gru 2012, 22:44
No nawet bardzo, coś czuję że zaraz wszyscy się na to rzucą i kupią zanim zdążę odpisać.
Jaki prąd ten silnik potrzebuje i ile ma wyprowadzeń?
Malaxis
#27
Post napisał: Malaxis » 05 gru 2012, 22:47
80 wolt 6 wprowadzeń, 2.6A na fazę. Jak by ktoś chciał to mam jeszcze drugi ;)
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 05 gru 2012, 22:49
może masz jeszcze zasilacz i sterownik do tego silnika?
Malaxis
#29
Post napisał: Malaxis » 05 gru 2012, 23:14
Mam, to jest cała szafka a wygląda to tak:
wazy 50kg jest zbudowana solidniej niż nie jedna frezarka na forum, służy do sterowania 2 silnikami ale co tak naprawdę robi to nie wiem, nie sądzę żeby te sterowanie nadawało się do twoich celów, trzeba by je jakoś przerobić a to raczej nie ma sensu. Za to zasilanie wygląda całkiem porządnie. Mogę wymontować zasilacze razem z kondensatorami jeśli chcesz.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 05 gru 2012, 23:27
W takim razie czy ten sterownik się nada allegro.pl/sterownik-mdc860-silnika-krokowego-6a-80v-cnc-i2838236869.html i czy twój zasilacz będzie odpowiedni do tego sterownika?
