Piko sygnał PWM +falownik Powtran
Będzie fajny prezent noworocznycosimo pisze:Gdzieś w przyszłym miesiącu będzie do kupienia modulik PWM -> 0-10V z galwaniczną separacją od falownika.
Podłączenie dwóch silników na oś jako takie to nie problem – natomiast problemem jest bazowanie takiego układu. Do tego właśnie będzie ten modulik – każdy silnik będzie miał własną krańcówkę bazowania HOME.do czego wykorzystam moduł slave skoro już pracują mi dwa silniki na osi Y ?
Co do modułu sterowania wrzecionem. Dopasowuje program aby to należycie funkcjonowało gdyż do tej pory traktowane to było po macoszemu. Będzie też wymiana firmware z tego powodu. Na obrazku aktualny panel sterowania – można się przyzwyczajać
Może się zdarzyć taki program, w którym część większych detali na materiale jest wykonywana szybciej przez maszynę więc i obroty są większe, a np. mniejsze detale z dużą ilością kątów itp. na tym samym materiale są wykonane z mniejszą prędkością i tutaj wypadałoby dostosować również obroty wrzeciona do posuwu. Również frezowanie zgrubne od wykańczającego różni się parametrami. Ja jestem za rozwiązaniem by w camie była możliwość ustawienia obrotów dla grupy... Tak to funkcjonuje również w zewnętrznych camach. Jak ktoś wrzuca plik gotowy i nie używa w pico cama to tutaj będzie potrzebne globalne ustawienie.
- Posty w temacie: 8
Powiem szczerze,że z cama rzadko korzystam więc mnie wystarczy globalne ustawienie ale wiadomo potrzeby są różne .Być może w przyszłości będzie potrzeba z tego wynalazku skorzystać
[ Dodano: 2012-12-23, 19:19 ]
A co do modułu slave to super bo właśnie z bazowaniem osi przy dwóch silnikach mam problemy.
Naprawdę miło zaskakujesz COSIMO
