Budowa 4 osi z funkcją toczenia do frezarki
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 04 gru 2012, 19:28
Jako że temat podąża trochę w innym kierunku niż zamierzyłem to trochę sprecyzuje pytanie.
Załóżmy że kupię takie serwo www.aliexpress.com/item/2-3kw-servo-mot ... 92331.html i chcę uzyskać taki efekt jak na filmiku w pierwszym poście to co mam dokładnie ustawić w machu, jak generować program w edgecamie :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 gru 2012, 19:44
ja planuje hamulec tarczowy pneumatyczny na osi wrzeciona wzorując się na hamulcach przemysłowych http://*/hamulce-przemyslowe
co do serwa to nie znam się na serwach ale wydaje że powinno starczyć ja mam w nuToolu silnik 500W i daje radę
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 05 gru 2012, 09:02
oskarivppl pisze: Załóżmy że kupię takie serwo www.aliexpress.com/item/2-3kw-servo-mot ... 92331.html i chcę uzyskać taki efekt jak na filmiku w pierwszym poście to co mam dokładnie ustawić w machu, jak generować program w edgecamie :?:
Cudze chwalicie swego nie znacie. Rozejrzyj się najpierw w kraju. Tu http://allegro.pl/serwo-ac-750w-sterown ... 07369.html masz to samo na miejscu, w lepszej cenie i z jakąś gwarancją. Na dodatek prawdopodobnie od forumowego kolegi. A jak poszukasz lepiej, to może jeszcze taniej kupisz
[ Dodano: 2012-12-05, 09:48 ]
Simpson na potrzeby toczenia opracował i wykonał własny sterownik: przy frezowaniu oś pracuje jako indeksowana, a do toczenia sterownik w oparciu o sygnały sterowania suportem dobiera obroty tak, żeby prędkość skrawania była stała na średnicy. Sterownik mikroprocesorowy, z simpsonowskim programem.
Ten czujnik transoptorowy na wale, to może być czujnik do sterownika, do gwintowania (?)
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
251mz
Post napisał: 251mz » 05 gru 2012, 10:11
jacek-1210 pisze:Simpson na potrzeby toczenia opracował i wykonał własny sterownik: przy frezowaniu oś pracuje jako indeksowana, a do toczenia sterownik w oparciu o sygnały sterowania suportem dobiera obroty tak, żeby prędkość skrawania była stała na średnicy. Sterownik mikroprocesorowy, z simpsonowskim programem.
czujnik jak do gwintowania to trochę mała rozdzielczość;) - kol kamar przerabiał już temat.
własny sterownik uP nie jest konieczny.
wystarczy napisać macro obsługujące
mam wrażenie ,że jeśli nie bedzie dobrej przekładni to nie da się zrobić innej osi do toczenia niż indexowanej... - niestety w innym wypadku wszystko bedzie gumowe...
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 05 gru 2012, 15:10
251mz pisze:
Kamar, to w następnym wcieleniu będzie budował statki kosmiczne :wink: . A do hobbystycznej maszynki, która ma wytoczyć raptem 2-3cm gwintu, to taka blaszka wystarczy do ustawienia wejścia narzedzia. No i tam jest serwo z enkoderem.
Gumowy pasek to wyjdzie raczej właśnie przy indeksowanej osi (wszak po to jest hamulec ?) gdzie frezuje się po obwodzie, a nie przy zwykłym toczeniu - mało tu tokarek z gumowymi paskami ?
251mz
Post napisał: 251mz » 05 gru 2012, 15:24
jacek-1210 pisze:Gumowy pasek to wyjdzie raczej właśnie przy indeksowanej osi (wszak po to jest hamulec ?) gdzie frezuje się po obwodzie, a nie przy zwykłym toczeniu - mało tu tokarek z gumowymi paskami ?
Chodziło mi o to ,że na serwie ciężko będzie zrobić płynną oś do toczenia i frezownaia :)
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 05 gru 2012, 16:29
Jakie obroty są potrzebne do "komfortowego" toczenia? Nie zależy mi na jakiś super parametrach obróbki. Pytam bo myślałem nad zastosowaniem serwa 0,75kw 3000obr/min i przełożenia 3:1. Co sądzicie o takim rozwiązaniu :?:
[ Dodano: 2012-12-05, 17:56 ]
jacek-1210 pisze:
Oczywiście wolę kupić w Polsce, ale u nas kosztuje 2600zł 750w, a tam też taka cena ale za 2,3kw!
jacek-1210
#18
Post napisał: jacek-1210 » 05 gru 2012, 19:00
No to może bardziej obrazowo:
serwo 750W z linka który podałeś kosztuje z wysyłką w przybliżeniu 645$. 645$ x 3.25~kurs= 2096zł.
2096 + 23% VAT = 2578zł
2578zł + odprawa 74zł = 2652zł.
przy transporcie lotniczym cło = 0zł
Tak więc całość zakupu w Chinach wyniesie Cię 2652zł. Plus ewentualne frycowe na cle za przestój 100zł/dobę
Może uda Ci się przepchnąć to bez VATu, ale jeśli ma to iść lotniczym DHL-em to nie liczyłbym na to zbytnio. To spora paka a nie parę wierteł czy frezików.
Gdyby to szło z UE to jeszcze miałbyś szansę, ale z Chin to raczej zdziwisz się jak Ci przyjdzie rachunek z cła
Jeśli w tej cenie mogę zakupić serwo ze sterownikiem 2.3kW to pokaż mi tego sprzedawcę
[ Dodano: 2012-12-05, 19:09 ]
Aha, dolicz jeszcze przelew zagraniczny - u mnie przeciętnie 40zł za sztukę bez względu czy wysyłam 1000$ czy też 1$ :neutral:
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 05 gru 2012, 20:05
No rzeczywiście nie za tanio... dzięki za uświadomienie
Na tej stronie którą podałem płaci się kartą kredytową i nie są za to pobierane żadne opłaty.
[ Dodano: 2012-12-05, 20:15 ]
...tak w ogóle to chyba zrobię zwykłą 4oś indeksowaną z silnikiem krokowym bo jak pomyślę o cenie tych serw to okazuje się że starczyło by na chińską tokareczkę :cry:
W takim razie jaki byście polecili silnik krokowy żeby uciągnął frezowanie w aluminium, czasami w stali??
jacek-1210
#20
Post napisał: jacek-1210 » 05 gru 2012, 22:02
Jak będziesz miał hamulec na osi, to 2Nm wystarczy spokojnie, bo frezował będziesz i tak na hamulcu. A jeśli chciałbyś bez hamulca, to 2Nm też wystarczy pod warunkiem, że będziesz miał mocną przekładnię (i tu brniemy w koszty) np. 1:50. Tyle że takiej przekładni na paskach nie zrobisz (chyba że do mdf-u, ew. miękkiego aluminium, ale raczej nie do stali). Musisz naprawdę precyzyjnie określić jakiego typu obróbki będziesz potrzebował i wtedy albo przeważasz w jedną albo w drugą stronę. Rozwiązanie uniwersalne może i jakieś jest (np. duże maszyny i centra są w stanie toczyć i frezować na indeksowaniu), ale koszty Cię przerosną :neutral: . Może jakiś krokowiec-kolubryna z zamontowanym uchwytem bez przelotu (?)
