Frezarka 500x300 - początki budowy
padus
#31
Post napisał: padus » 04 gru 2012, 13:08
Jakie ma parametry to wrzeciono? Też staram się poskładać podobną ale mniejszą frezarkę (240x350) i zastanawiam się czy Kress 1050 czy chińczyk? Jaki jest zakres obrotów, no i jak to jest wykonane ?
Kaytec
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: Kaytec » 04 gru 2012, 19:58
Według sprzedawcy:
Spec:80*180mm(Middle body Diameter 80mm*180mm)
Power:1.5KW
Voltage:220V
Frequency:0-400HZ
Speed:0-24000RPM
ER11 collet chuck Water-cooled
Runout off:Less than 0.005mm
Grease lubrication
Jakość wykonania bardzo dobra, do tego bardzo fajny falownik ze sporą ilością wejść. Można ustawiać sobie dane prędkości pod przyciskiem, bądź też sterować potencjometrem, łatwe przyłączenie grzyba. Na pewno więcej opcji niż w kresie :). Jak przyjdą przewody w ekranie, poskładam wszystko i opiszę coś więcej
Ogólnie mój pierwszy międzynarodowy zakup i wiem że na pewno będę kupował częściej. Wystarczy tylko zrobić wirtualną kartę kredytową (5min ze strony www banku), powiązać wszystko z paypalem. Kontakt lepszy niż z nie jednym aledrogowiczem
ursus_arctos
#33
Post napisał: ursus_arctos » 05 gru 2012, 10:25
Kress ma tylko dwie zalety: prostotę i cenę - za 700zł dostajesz 1kW
Poza tym ma wady: nietypową tuleję, hałas i trudne lub słabe mocowanie (o ile za kołnierz łatwo go złapać, to drugi punkt mocowania właściwie nie istnieje).
Do prostej maszynki owszem, nadaje się, ale na dłuższą metę chińczyk lepszy. Trochę sobie pluję w brodę, że nie poszedłem w tę stronę - odstraszyło mnie kupowanie za granicą oraz (bardziej) konieczność budowy instalacji wodnej.
padus
#34
Post napisał: padus » 05 gru 2012, 12:03
Jakie mają opinie łożyska w chińczykach? Czy przy normalnej pracy (ok 2 godz. dziennie w drewnie) wytrzymają trochę?
Najbardziej obawiam się awarii ponieważ z serwisem chyba jest kłopot.
A-R-B
#35
Post napisał: A-R-B » 05 gru 2012, 14:58
padus pisze:Jakie mają opinie łożyska w chińczykach? Czy przy normalnej pracy (ok 2 godz. dziennie w drewnie) wytrzymają trochę?
Tutaj wątek poświęcony "mokremu chińczykowi" trwałości tego wrzeciona.
https://www.cnc.info.pl/topics63/mokre- ... t35905.htm
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 gru 2012, 15:38
Jaki kłopot.
Serwis wygląda tak:
Wrzeciono nie działa?
1. Odkręcasz wszystkie elementy ruchome, typu gniazda, nakrętka oprawki, oprawka.
2. Wrzeciono oddajesz na złom, albo robisz żonie designerski wałek do ciasta (na święta jak znalazł).
3. Kupujesz nowe wrzeciono.
Kaytec
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: Kaytec » 05 gru 2012, 20:30
Proszę o poradę jakie śruby będą odpowiednie. Kulowe z nakrętką pojedynczą? Czy trapezowe i robić kasowanie luzu na dwóch nakrętkach? Opcja podwójnej kulowej raczej nie wchodzi w grę ze względu na cenę. Rozmiar śrub raczej 16x4, 16x5, bloki łożyskujące typu BK BF.
[ Dodano: 2012-12-05, 23:40 ]
Ostatecznie przeboleję cenę podwójnych kulowych nakrętek, i to chyba będzie najlepsze wyjście.
Kaytec
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: Kaytec » 28 sty 2013, 12:00
Pierwsze testy silników, sterownika, softu.
[youtube][/youtube]
Układ chłodzenia do mokrego chinola - pompa przepływowa 6.6L/min + chłodnica motocyklowa:
Obrazek Obrazek
batmd1987
Post napisał: batmd1987 » 08 lis 2013, 07:49
Jakie zastosowałeś silniki krokowe?
Kaytec
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: Kaytec » 09 lis 2013, 11:29
batmd1987 pisze:Jakie zastosowałeś silniki krokowe?
2,8Nm 3A, typ 23HS2430
