Frezarka CNC
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 04 gru 2012, 18:28
A-R-B pisze:Takie rozwiązanie wymaga raczej zastosowania pompy i rezerwuaru z płynem chłodzącym. Obieg musi być wymuszony.
Przecież Kolega napisał, że i tak będzie pompa potrzebna :wink:
case_ms
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: case_ms » 09 gru 2012, 20:45
Witam wszystkich.
Dzięki za pomoc w wyborze gratów - wybór padł :
- Sterowanie pikocnc
- 3 silniki 1,9Nm ( tylko z tego co zauważyłem widziałem wersje 4 i 8 przewodowe ? który będzie odpowiedni? )
- Sterowniki 3xM545
- prowadnice okrągłe fi 16 podparte na calości ( ewentualnie fi20 )
- śruby trapezowe 16x4 + po dwie nakrętki z poliamidu na oś
- dwie osie - x i y przełożenie na paskach 3:1 ( nie mam pojęcia jakie koła dobrac co i jak więc liczę na pomoc w doborze części )
- Zasilacze takie
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 01696.html
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 00034.html
czy są wystarczające? Czy potrzebne są dwa ( w niektórych waszych maszynach jest tylko jeden :/ sorki ale się nie znam...
I wrzeciono - na 99% mokry chinol 1,5 + falownik
Czego by mi jeszcze brakowało z elektroniki?
Co do spraw mechanicznych od jutra biorę się za poprawę projektu( jedna oś będzie zwiększona do około 600 ( lepiej to zrobić z X czy Y )? No i Z w górę jakieś 10-15cm - wyjdzie w praniu.
Pozdrawiam i wielkie dzięki dla Janusza
M
pixes2
#43
Post napisał: pixes2 » 09 gru 2012, 20:57
Te zasilacze bym sobie darował..
Lepiej toroid 230/32V/300W i do niego moduł zasilacza - prostownik, kondensatory i stabilizator 12v do zasilenia płyty głównej, której nie ująłeś w rozpisce elementów.
Możliwe jednak, że do piko nie jest ona potrzebna - nie znam tego sterowania.
Moduł zasilacza zapewne dostaniesz tam, gdzie silniki... U kolegi M...
Silniki mogą być 8-przewodowe - kwestia połączenia uzwojeń.
Tomek.
case_ms
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: case_ms » 09 gru 2012, 21:07
Tylko silniki mamy jeszcze dwa rodzaje :) hehe 1,4A lub 2,8 i druga wersja 2,1 lub 4,2
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ng=1%2C9Nm
oczywiscie od kolegi M
Pozdrawiam Marek
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 gru 2012, 21:12
pixes2 pisze:Możliwe jednak, że do piko nie jest ona potrzebna - nie znam tego sterowania
PikoCNC to płyta główna z kontrolerem. Także tutaj faktycznie nie potrzeba nic więcej, ale 12V do zasilenia jak najbardziej. Piko zasilisz w przedziale od 8V do 24V.
Zasilacze impulsowe mam w oryginalnym sterowaniu XMD32 i działają nad wyraz dobrze ale w innych maszynach używam zasilaczy od Marka zbudowanych właśnie na trafie 350Wat. Dodatkowo warto dodać, że do M542 lepiej w górnym zakresie - 48V.
pixes2
#46
Post napisał: pixes2 » 09 gru 2012, 21:13
case_ms pisze:1,4A lub 2,8 i druga wersja 2,1 lub 4,2
Do sterowników, które wskazałeś, to te 2,1/4,2A i wtedy łączysz uzwojenia silnika równolegle. Mniej kłopotliwe w podłączeniu byłyby silniki czteroprzewodowe, ale to mały problem...
case_ms
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: case_ms » 18 gru 2012, 20:00
Witam wszystkich.
Oto projekcik nowej maszyny : 500 x 400 - z około 300 ( jeszcze wysokość bramy muszę podnieść do góry)
Do tego mam kilka pytań.
Czy silnik krokowy mogę umieścić wewnątrz ramy? w tej chwili mam około 10mm luzu wewnętrznej szerokości względem gabarytów silnika - nie bedzie się on grzał??
Jakie przełożenia zastosować? 1:2, 1:3, 1:5 ? Oczywiście na paskach ale to nie spowolni znacznie maszyny ?
Śruby trapezowe 18x4 + po dwie nakrętki z poliamidu na oś, wałki 20 podparte silniki 1,9 + m545 + piko cnc + mokry chinol 1,5kw
Czy posiada ktoś model silnika krokowego 1,9Nm w 3D? ipt, sat step iges itp...
Czekam na wszelkie uwagi i sugestie.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Marek
ursus_arctos
#48
Post napisał: ursus_arctos » 18 gru 2012, 21:49
Jak kolega się pakuje się w 18x4 i podwójne nakrętki z poliamidu, to pewnie wyjdzie ze 40zł śruba i 50 nakrętki (na oś). Nie lepiej od chińczyków na ebayu śruby toczne kupić? Wyjdzie niecałe 2x więcej, a komfort pracy bez porównania. Nie będzie się zużywać, a sprawność napędów wzrośnie kilkukrotnie.
gelo
Post napisał: gelo » 25 sty 2013, 09:09
Moim zdaniem wszystko gra oprocz osi Z.
Troche za wysoko prowadnice osi X w stosunku do koncowki wrzeciona - przy frezowaniui twardszego materialu powstanie rezonans. Uwazam, ze rozstaw prowadnic osi X powinien byc conajmniej taki jak przeswit pomiedzy dolna prowadnica X a stolem. Czyli jak chcesz miec przeswit 250 to rozstaw tez 250.
Rozstaw prowadnic stolu tez bym zwiekszyl jeszcze troche.
Z chowaniem silnikow w konstrukcje to moze nie ma sie co bawic bo lepiej dorobic oslone silnika, niz obrabiac ciezkie profile.
Silnik 1,9Nm jest tutaj: http://cnc-hobby.pl/dload.php?action=file&id=10
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
maciej31
JAKĄ FREZARKĘ WYBRAĆ???
#50
Post napisał: maciej31 » 25 sty 2013, 11:08
Witajcie, jestem zielony w temacie wyżej, ciut poczytałem, ale to nie zastąpi wiedzy i doświadczenia. Zwracam się do Was drodzy forumowicze z zapytaniem: Jaką frezarkę kupić by móc frezować ramy ze stopu dur-aluminium? Rozmiar ram to: 169 cm x 136 cm x 45 cm. Tak więc stół winien mieć rozmiary 2000 mm x 1500 mmm i odległość od stołu do punktu frezowania 450 mm. Można kupić taką seryjną frezarkę czy należy być może taką zbudować? Proszę o pomoc...
Tak wyglądają ramy po frezowaniu w zewnętrznej firmie:
