Frezarka CNC
case_ms
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: case_ms » 30 lis 2012, 08:33
Witam wszystkich ponownie.
Zmuszony byłem zaniechać tematu - z powodu - no własnie - owy powód ma juz 2 miesiące i nie daje spać p nocach - ale jest cudownyyyy :)
Więc powracamy ostro do tematu - na całkiem serio i poważnie.
Zbieram informacje odnośnie elektroniki a kpl się na tym nie znam - na alledrogo widziałem jakies zestawy z zasilaczem itp. - niby kpl ale nie wiem czy jest kupować taki zestaw czy lepiej za zamówić wszystko za wielkim murem - wraz z tym
http://www.ebay.com/itm/FOUR-BEARING-ER ... 3a72b5fc6a.
Jest sens? jaka jest róznica w cenie całej elektorniki? No i oczywiście bede potrzebował waszej pomocy aby to połączyć do kupy , zestroich z machem , bo niestety jeszcze się na tym nie znam.
Na temat knstukcji to zastanawiam się jeszcze nad polem roboczym czy troche nie powiększycc.... ale to inny temat.
Czekam na opinie i bede bardzo wdzieczny za wszelaką pomoc.
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 lis 2012, 09:18
Co do wrzecion z falownikami, to fajnie - bez cła (i VATu ?) wychodzą wrzeciona z UK.
http://www.ebay.co.uk/itm/WATER-COOLED- ... 3a6de19b17
200Funciaków to ok 1000zł
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 30 lis 2012, 09:52
Silniki 1,9 Nm
sterowniki silnika M545
Płyta główna - sterownik PikoCNC
Dlaczego Pikocnc? ponieważ daje duże możliwości.
Za przystępna cenę mamy sterownik USB, program maszynowy
oraz funkcje do rysowania - wszystko legalne.
Jest również wsparcie twórcy programu oraz dział na tym forum - proponuję poczytać
PikoCNC
Sam używam tego programu i jestem bardzo zadowolony.
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 01 gru 2012, 10:15
W odpowiedzi na Kolegi maila:
Witam to co zaproponuje to są moje rozmyślania i doświadczenia.
Nie jestem zwolennikiem wyrzucania pieniędzy w błoto.
Jednak jest potrzebny zdrowy rozsądek.
Teraz również będę budował "małą" maszynkę o konfiguracji poniżej.
Miałem podobny problem co Kolega z elektroniką. Dlatego kupiłem gotowe rozwiązania. Małą maszynkę będę budował do hobby.
Ja zastosuję takie rozwiązania:
silniki 1,9 Nm
M545 od Markcompa na Allegro
zasilacz z rozruchem również od niego
do tego PikoCNC i mamy całą elektronikę
Czy jest drogi - nie. W tej cenie masz płytę główną, zwróć uwagę na krańcówki -to są super rozwiązania i Tobie również polecam zamontowanie wszystkich krańcówek na maszynie. Nie tak jak polecają niektórzy, że wystarczą tylko LIMIT - bzdura.
Poza tym to USB a nie LPT a to jest zasadnicza różnica.
Wrzeciono mokry chińczyk 1,5kW + falownik- Piko ma możliwość obsługi.
No i to już jest sporo kasy.
Koniecznie czujnik wysokości narzędzia i materiału -groszowe sprawy.
Teraz mechanika:
prowadnice liniowe podparte fi16
i teraz problem - bez wątpienia najlepsze są śruby kulowe. To takiej maszynki M16x5
ale kasa....
Ja do swojej założę trapezowe M16x4 + nakrętki z tworzywa ( kolega Paskal na forum zbiera co jakiś czas zapisy na nakrętki z poliamidu samosmarownego).
Myślę, że do sprawy trzeba podchodzić tak - jeżeli wózki liniowe to śruby kulowe jeśli prowadnice okrągłe to śruby trapezowe.
Obudowy łożysk zgodnie z zasadą przy napędzie śruby dwa łożyska skośne, natomiast potrzymanie końca śruby łożysko zwykłe lekko wsunięte w oprawę ( tak aby mogło się przesuwać), przełożenie 3:1 w osi X,Y na paskach, w osi Z sprzęgło na osi.
To jest propozycja mojej konfiguracji maszyny do zastosowań domowych-hobbystycznych.
case_ms
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: case_ms » 03 gru 2012, 08:50
Dziękuje Ci za pomoc - już wiem wszystko co i jak a w tzw. międzyczasie reszta wyjdzie. Wysłałem zapytania o kpl. elektroniki do kolegi z forum, no i o sterownik - chyba że jest jakiś sklep gdzie można go kupić.
Programik zassany i ogarnięty - teraz wystarczy wsiąść się do roboty :)
Macie może jakieś doświadczenie w zakupie wrzeciona z ebaya - podobno z UK ?
Post napisał: kamar » 03 gru 2012, 09:08
Jaszuk88 pisze: zwróć uwagę na krańcówki -to są super rozwiązania i Tobie również polecam zamontowanie wszystkich krańcówek na maszynie. Nie tak jak polecają niektórzy, że wystarczą tylko LIMIT - bzdura.
Dla większości przypadków masz rację. Ale to tak jak z kierowcami. Większość, żeby bezpiecznie jeżdzić, potrzebuje ABS , kontrolę trakcji itp. Rajdowieć, żeby pojezdzić, musi to wszystko wy.... łączyć. :)
jacek-1210
#27
Post napisał: jacek-1210 » 03 gru 2012, 09:12
case_ms pisze:
Trzeba być realistą: to są chińskie wrzeciona prosto z Chin. Jak się dokładnie wypytasz sprzedawcy, to okaże się że "właśnie nie mają tych wrzecion na składzie w Portsmouth, ale w takiej samej cenie przyślą Ci to prosto z Chin...". Generalnie żaden problem, jeśli masz świadomość że przejdziesz cło, Vat itp. Poczytaj więcej o tych wrzecionach w dziale elektrowrzecion na tym forum
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 03 gru 2012, 09:58
kamar pisze:Dla większości przypadków masz rację. Ale to tak jak z kierowcami. Większość, żeby bezpiecznie jeżdzić, potrzebuje ABS , kontrolę trakcji itp. Rajdowieć, żeby pojezdzić, musi to wszystko wy.... łączyć. :)
Już wyobrażam sobie Kolegę w goglach ze skórzaną czapeczką na głowie z klawiaturą na kolanach twarzą w kierunku maszyny :grin: a maszyna na pełnych posuwach od belki do belki :lol: - -jazda rajdowa. Wrzeciono wyskoczy poza ramę czy nie :lol:
Ja wolę jazdę z ABS, może trochę leniwy jestem :smile:
jacek-1210
#29
Post napisał: jacek-1210 » 03 gru 2012, 10:56
c.d. wysyłki z Chin: właśnie oclili mi małą paczkę frezów z Chin (czekałem na nią 1.5m-ca :shock: ):
"Szczegółowe dane dotyczące płatności:
Cło: 0,00 >>(szło samolotem z HongKong via DHL)<<
Podatek VAT: 81,00
Prowizja: 73,80
Razem kwota należności: 154,80"
Chińczykowi zapłaciłem 109$ z tym, że chciałem pełną fakturę (brałem na firmę), żadnych sampli, giftów itp. Jak widać nie taki diabeł straszny, choć przy prywatnym zakupie najbardziej zaboli VAT)
case_ms
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: case_ms » 03 gru 2012, 11:15
No własnie tak czytam o tych wrzecionach i mało kto narzeka - a cena rewelacja.
W chinach mają wszystko w dużo niższych cenach - a nie wierze ze te sprzedawane w polskich e-sklepach czy alle.... są z innego źródła. Każdy u nich kupuje tylko daje Ci swoją niby psełdo gwarację .....
A co sądzicie o tym?
http://www.ebay.com/itm/Heat-Exchanger- ... 3616376%26
Da radę wystudzić wrzeciono??
