Frezarka CNC
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 03 gru 2012, 16:38
Musisz dopytać Gmaro on coś takiego ma na swojej maszynce
Maszynka Gmaro
Jak coś się dowiesz daj znać :wink:
jacek-1210
#32
Post napisał: jacek-1210 » 03 gru 2012, 16:56
Gmaro może trzymać karty przy orderach co w maszynkę wkłada :wink: . Ale podobnie ustrojstwo gdzieś na Allegro namierzył nie tak dawno Gaspar, może się odezwie bo ja nie mogę tego znaleźć ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
A-R-B
#33
Post napisał: A-R-B » 03 gru 2012, 17:01
Jezeli takie coś nada się do chłodzenia mokrego chińczyka 2,2kw, to by było coś. Jestem jak najbardziej zainteresowany takim rozwiązaniem. Będę wdzięczny za wszelkie informacje
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 gru 2012, 19:42
jacek-1210 pisze:Ale podobnie ustrojstwo gdzieś na Allegro namierzył nie tak dawno Gaspar, może się odezwie bo ja nie mogę tego znaleźć ?
A proszę bardzo :)
Taka chłodnica powinna sobie poradzić z wystudzeniem wrzeciona.
A tu chiller, którego wykopał kiedyś Zienek jako propozycja do chłodzenia tuby lasera CO2. Z wrzecionem też by sobie spokojnie poradził.
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 03 gru 2012, 19:46
gaspar pisze:Taka chłodnica powinna sobie poradzić z wystudzeniem wrzeciona.
Czy do tej chłodnicy należy podłączyć jeszcze pompę, czy wystarczy umieścić ją nad wrzecionem bez pompy a woda grawitacyjnie popłynie?
A-R-B
#36
Post napisał: A-R-B » 03 gru 2012, 21:19
Jaszuk88 pisze:Czy do tej chłodnicy należy podłączyć jeszcze pompę, czy wystarczy umieścić ją nad wrzecionem bez pompy a woda grawitacyjnie popłynie?
Takie rozwiązanie wymaga raczej zastosowania pompy i rezerwuaru z płynem chłodzącym. Obieg musi być wymuszony.
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 03 gru 2012, 21:36
To jeżeli tak to nie widzę potrzeby stosowania takiej chłodnicy.
Jeżeli jest potrzebny zbiornik to najlepiej stalowy 20 litrów i sama woda się ochłodzi.
KuchateK
#38
Post napisał: KuchateK » 04 gru 2012, 16:41
Przy maszynie "na biurko" trzymanie zbiornika 20 litrów jest trochę kłopotliwe ;)
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 04 gru 2012, 16:45
można pod biurkiem :wink:
A-R-B
#40
Post napisał: A-R-B » 04 gru 2012, 18:20
Jaszuk88 pisze:To jeżeli tak to nie widzę potrzeby stosowania takiej chłodnicy.
Ale w takim rozwiązaniu i dodatkowo ze zbiornikiem pd biurkiem to wymagana będzie też pompa, więc może lepiej mniejszy zbiornik z chłodnicą.
Jak kto woli.
