Skala do podzielnicy
marekms
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marekms » 30 lis 2012, 09:43
Chcę wykonać podzielnicę. Mam przekładnię ślimakowa z przełożeniem 1:20. Nie wiem jak bez pomocy innej podzielnicy wykonać podziałkę kątową.
Marek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2012, 09:54
nawiercenia co stopień otwór co 5 i co 10 stopni nad otworem nawiercenie wszystko na cnc
marekms
re
Post napisał: marekms » 30 lis 2012, 11:42
Trochę nie o to mi chodziło, nie mam pomysłu jak zrobić podziałkę co stopień nie dysponując ani CNC ani podzielnicą. Bo co 3st to bez problemu.
Marek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 lis 2012, 14:03
marekms pisze:jak zrobić podziałkę co stopień nie dysponując ani CNC ani podzielnicą
Odradzam metody "cyrklowe", czyli trasowanie oparte na podziale koła. Nie osiągniesz odpowiedniej dokładności. Możesz kupić/pożyczyć tarczkę od podzielnicy (można upolować na Alledrogo - ostatnio ktoś sprzedawał jako sitka od maszynek do mięsa - lub kupić nowe do podzielnic typu BS) lub zbudować sobie przyrząd pomocniczy oparty o enkoder. Możesz też podłączyć enkoder do budowanej podzielnicy, dodać blokadę położenia i wtedy "sama sobie" zrobi tarczkę.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 lis 2012, 20:25
Jak na dzisiejsze czasy trochę dziwny pomysł jakieś dwadzieścia lat temu cos takiego robiłem wyszlifowałem nóż z HSS i zrobiłem prostą prowadnicę i po każdy obrocie o jeden stopień puk młoteczkiem w ten nóż albo wybijak wyszło pięknie z twoją slimacznicą też wyjdzie tylko trzeba odpowiednią tarczkę
20 1
- = po skróceniu -
360 18 albo wielokrotność
[ Dodano: 2012-11-30, 20:28 ]
Coś to niezbyt przejzyscie wyszło chodzi o to że na tarczce o 18 otworach przestawiasz o jedną dziurkę
Re: re
Post napisał: kamar » 30 lis 2012, 21:11
marekms pisze:Trochę nie o to mi chodziło, nie mam pomysłu jak zrobić podziałkę co stopień nie dysponując ani CNC ani podzielnicą. Bo co 3st to bez problemu.
Marek
Od podzielnic 1:40 to mam kilka na zbyciu. :)
Mateusz-M
Re: re
Post napisał: Mateusz-M » 01 gru 2012, 10:16
kamar pisze:
Marek
Pewnie procedurka ngcgui na otwory po okręgu też na zbyciu :mrgreen:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 gru 2012, 00:11
marekms, Jeżeli co 3 st. bez problemu to w czym problem? :mrgreen:
Zrób przekładnię 3:1 na dwóch zębatkach spiętych paskiem zębatym, zrobione "bez problemu" kółko podziałowe załóż na oś z mniejszą zębatką a na większej osiągniesz to co Ci potrzebne. Żeby zminimalizować błędy poszukaj możliwie dużych zębatek.
Mając garść pasujących do siebie zębatek o różnej ilości zębów da się zrobić wiele podziałów. Można też posiłkować się programem graficznym z funkcją rysowania wielokątów foremnych, narysować wielokąt (gwiazdę) o potrzebnej liczbie wierzchołków, wydrukować tę figurę i już masz początek do dalszej obróbki z użyciem przekładni. Taką funkcję ma CorelDraw, ACAD i wiele innych. Zrobisz tak podzielnicę z milionem możliwości podziałowych. Oczywiście od precyzji pracy na każdym etapie zabawy będzie zależała dokładność docelowej podzielnicy.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 02 gru 2012, 01:00
Kol. gelorad pokazał jak to się robi używając kół zębatych od gitary:
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... htm#296811
pewnie można do tego celu zatrudnić wszelkie możliwe (wymiarowo) zębatki.
Krzysiek
Post napisał: tuxcnc » 02 gru 2012, 07:19
Yogi_ pisze:Kol. gelorad pokazał jak to się robi używając kół zębatych od gitary
To trochę przerost formy nad trescią, ale idea prawidłowa.
Wdzięcznym elementem do takich zabaw są tarcze od pilarek.
Obecnie to juz chyba wszyscy tną je laserem i są całkiem dokładnie wykonane.
