mach 3- tokarka
bitek5
Posty w temacie: 11
Post napisał: bitek5 » 23 lis 2012, 21:50
no wiesz ,może w przyszłości przysiądę do nauki ale teraz chciałbym po testować na gotowcach :wink:
MlKl
Posty w temacie: 16
Post napisał: MlKl » 23 lis 2012, 22:10
Ja nie bardzo pomogę, chyba, że zmienisz wybór systemu. Szukaj mnie wtedy w dziale LinuxCNC
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 27 lis 2012, 22:30
Ja korzystam z tokarki pod Machem , rysuję kształt elementu ,który po wygenerowaniu G kodu w V Carve
ładuję do Macha .
W tokarce oś Z podłączyłem jako oś Y -by uniknąć konieczności zamiany zapisu w G kodzie .
U Ciebie istotne w G kodzie z Aspire są zapisy osi X i Y .
romgol
bitek5
Posty w temacie: 11
Post napisał: bitek5 » 28 lis 2012, 22:01
romgol pisze:Ja korzystam z tokarki pod Machem , rysuję kształt elementu ,który po wygenerowaniu G kodu w V Carve
ładuję do Macha .
No tak , ale w machu nie uzyskasz wizualizacji tokarki .A jak Kolega uzyskuje kolejne przejścia w obróbce i z jakiej funkcji generuje g cod.
dziabi3
Posty w temacie: 14
Post napisał: dziabi3 » 29 lis 2012, 01:43
nawet w notatniku jest taka opcja
control h znajdź i zamień , zamiana y na z trwa 5 sekund
a poza tym można edytować posta
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
bitek5
Posty w temacie: 11
Post napisał: bitek5 » 29 lis 2012, 20:16
dziabi3 pisze:a poza tym można edytować posta
jestem początkującym i nie wiem co masz na myśli, staram się ogarnąć podstawy chodzi mi
o wizualizacje toczenia w machu oraz sposób przygotowania rysunku ( wektora )
dziabi3
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: dziabi3 » 29 lis 2012, 22:11
piszesz ze g cod masz w x i y z jakiegoś tam kama tak ???
to ci odpisałem jak wkleisz g cod np do notatnika i wciśniesz control h to wpisujesz jaką litere zamienić na jaką
a jak to cie będzie męczyć to w postprocesorze programu cam można zmienić aby program generował się w x i z
Post napisał: tuxcnc » 29 lis 2012, 22:21
Po pierwsze, co to jest "cod" ?
W jakim to języku ?
Po drugie, żeby zrobić kod na tokarkę nie wystarczy Y zamienić na Z.
Niestety trzeba się uczyć, albo zająć czymś innym.
bitek5
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: bitek5 » 29 lis 2012, 22:43
tuxcnc pisze:Po pierwsze, co to jest "cod" ?
W jakim to języku ?
Przepraszam za tak oczywiste błędy , myślałem że udział w forum to też dla początkujących i chcących się czegoś nauczyć ,ale widzę że się mylę . :oops:
Post napisał: tuxcnc » 29 lis 2012, 22:53
bitek5 pisze:myślałem że udział w forum to też dla początkujących i chcących się czegoś nauczyć
Jak się chcesz uczyć, to się ucz.
Tego to Ci akurat nikt nie zabrania.
Natomiast powinieneś sobie zdawać sprawę z tego, że ani pierwszym, ani ostatnim nie jesteś, który wchodzi na forum i pyta o rzeczy absolutnie podstawowe.
Ile razy można tłumaczyć to samo ?
