Pikocnc i błąd falownika
W ostatnim czasie wystąpiły w moim falowniku trzy błędy.
Przeciążyłem wrzeciono i falownik wyłączył wrzeciono. Sytuacja nie ciekawa było bum, skrzywiony frez i uszkodzony detal.
Zastanawiam się czy jest jakiś sposób aby przy wystąpieniu błędu falownika i wyłączeniu
wrzeciona natychmiast automatycznie zatrzymać maszynę?
Cześć
Prawie każdy falownik ma wyjście przekaźnikowe dowolnie programowalne. Można je zaprogramować, aby przekaźnik został załączony w momencie wystąpienia alarmu. Musisz poczytać o tym w dokumentacji falownika.
Po odpowiednim zaprogramowaniu podłączasz styki przekaźnika do wejścia E-stop płyty głównej. Może być równolegle lub szeregowo (zależnie od rodzaju podłączenia NC lub NO) z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Operacja podłączenia jest raczej mało skomplikowania.
Pozdrawiam Mariusz
[ Dodano: 2012-11-29, 14:47 ]
Właśnie przeglądałem dokumentację PIKO. Wyjście przekaźnika możesz podłączyć do E-stop, które wyłącza całą maszynę.
Można by też podłączyć je do wejścia PAUZA. W tym przypadku w momencie wystąpienia alarmu falownika zatrzymywała by się obsługa programu, a wrzeciono podnosiłoby się do góry wyjeżdżając z obrabianego materiału. W takim przypadku dobrze byłoby zrobić jakąś dodatkową sygnalizację.
Pozdrawiam Mariusz
Mariusz
Mario bardzo dziękuję za podpowiedź.
Rozwiązanie z przekaźnikiem i pauzą + do tego jakąś migająca dioda jest bardzo dobry.
Zupełnie nie znam się na falownikach. Pozwoliłem sobie załączyć dokumentację falownika
może ktoś podpowie gdzie włączyć przekaźnik i jak skonfigurować jego włączanie się w przypadku pojawienia się błędu.
- Załączniki
- smv_pl.pdf
- (1.11 MiB) Pobrany 433 razy
W załączniku sposób podłączenia falownika.
To tak na szybko. Jeżeli będą pytania to odpowiem, ale dopiero po południu.
- Załączniki
- PIKO-LENZE.pdf
- (137.76 KiB) Pobrany 361 razy
Mariusz
Mario jesteś wielki
Bardzo dziękuję wszystko jasne, już połączyłem na maszynie.
Mogę spokojnie frezować. Na razie bez kontrolki ale na pewno ją zamontuję.
Podziękowania również dla sprzedawcy falownika od którego kupiłem.
Dziękuję za szybką reakcję i pomoc.
Nie mogłem do końca przewidzieć zachowania się maszyny przy podłączeniu sygnału do PAUZY. Po prostu nie mam PikoCNC. Była to jedna z możliwości. Na pewno w każdym programie zadziała podłączenie do E-STOP.
Zakładam, że opisany przez Ciebie przypadek jazdy góra/dół po wystąpieniu awarii falownika sprawdziłeś doświadczalnie. Czyli połączenie całego układu wg. mojej propozycji uratowało Ci frez.
Pozdrawiam, życząc owocnej pracy (oczywiście przy CNC) oraz spokojnych świąt.
Mariusz
