wymiarowanie-proszę o sprawdzenie
Paola
Post napisał: Paola » 27 lis 2012, 21:40
tak lepiej (bez wymiarów oczywistych!)
bonglao
Post napisał: bonglao » 28 lis 2012, 21:24
Dzięki wielkie! ! Okej będę pamiętał bo prawdopodobnie jeszcze kiedyś poproszę o małą pomoc :)
[ Dodano: 2012-11-28, 21:37 ]
Małe pytanko jeszcze, czy na takiej figurze zaznaczyć pionową oś symetrii. A co do wymiarów czy mógłbym wymiar fi przenieść do środka figury a wymiar (32mm z lewej strony) przenieść na prawą i podłączyć do wymiaru 10mm dając |22|10|??
Wróć do „Rysunek techniczny”
