zmrozona woda
ERNEST KUCZEK
zmrozona woda
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 gru 2006, 05:33
filmik do zmrozonej wody ponizej zera. moze nie wszyscy wiedza ze jest mozliwe obnizenie temperatury wody do kilku stopni ponizej zera bez zamarzania. musi byc czysta woda, gladkie naczynie i brak wstrzasow (cisnienie atmosferyczne). wowczas wystarczy potrzasnac naczyniem aby zapoczatkowac krystlizacje i woda zamarznie w mgnieniu oka.
na filniku temperatura wydy niewiele ponizej zera wiec uzyli kostki lodu do krystalizacji.
tutaj bez uzycia lodu
POZDRAWIAM
azaz
Post napisał: azaz » 12 gru 2006, 19:07
czy ktos moze wiecej napisac na ten temat ?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 gru 2006, 18:56
linki po angielsku, moze cos sie przyda
http://www.fas.harvard.edu/~scdiroff/ld ... Water.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Supercooled
[ Dodano: 2006-12-17, 19:00 ]
tutaj ktos pisze jak zostal zaskoczony kiedy woda pozostawiona w garazu przy minysowej temperaturze nie zamarzla, a po potrzasnieciu butelka zamienila sie w lod. na stronie sa tez filmiki
http://f0rked.com/articles/supercooling
POZDRAWIAM
Wróć do „Na luzie”
