Silniki krokowe z demontażu ????
PETERS
Post napisał: PETERS » 22 lut 2005, 20:22
Witam!!!! Po ostatnich poszukiwaniach w piwnicy, znalazłem 3 silniczki krokowe, ale niemam pojęcia czy nadają się chociażby do jakichś podstaw domowej frezarki CNC.
Pierwsze dwa nie wiem dokładnie z czego są.... ale chyba ze starej drukarki. Jeden ma 5 wyprowadzeń a drugi 6. Tak na "oko" licząc,to przeskakują 24 kroki na 1 obrót.
Ten ostatni na fotkach został wymontowany ze starej stacji dysków 5,25" ma 5 wyprowadzeń.
Czy to się wogule do czegoś nada?? Chodzi mi o to czy dało by się któryś z nich zastosować do tego sterownika który sprzedaje ... autor strony??
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 04:50 przez PETERS, łącznie zmieniany 1 raz.
avatar
Post napisał: avatar » 22 lut 2005, 22:05
silniczki sa male maja mala moc na mala frezareczke sie nadaja
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
mumin
Post napisał: mumin » 23 lut 2005, 18:43
Mała frezareczka lub ploter od czegoś trzeba zacząć sam zaczynałem zabawę od silników od stacji 5,25 potem apetyt rośnie w miarę jedzenia :mrgreen:
Mumin
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 25 lip 2005, 18:33
Według mnie można je zastosowac w jakiejś małej frezareczce. Ale wg mnie 24 kroki na obrót to troche za mało, a po zdjęciach widac ze te silniczki nie są zbyt mocne dlatego mozna je jedynie zastosowac do malutkiej frezareczki domowej. pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lip 2005, 22:41
no żeby zwiekszyć ich siłę możan by jakieś przełożenie założyć co by zwiększyło i rozdzielczość frezarki .... al znacznie zwolniło by pracę pnieważ sybki przesów G00 był by taki sam jak roboczy G01 :mrgreen: ja bym sie nie bawił w takie coś tylo kupił na alegro ( tam jest tanio a czałem full wypas)
paulg
Post napisał: paulg » 01 lis 2005, 20:47
Witam wszystkich :-)
Jestem tu całkiem nowy ... ale troszkę z CNC już miałem styczność.
Mam zamiar zbudować sobie taką maszynkę - mała - tylko testy , grawerowanie , może frezowanie w alu (a napewno drewno , plastik)
No i tu moje pierwsze pytanie - przeczytałem już sporą część tego forum - już wiem co i jak chciałbym zastosować .... ale mam takie pytanie na początek - chce zastosować silniki krokowe z demontażu ... no i tu pytanie czy silniki z kser się nadają ?? nie widziałem nigdzie postu opisującego takowe silniki a prawie każde ksero ma taki silniczek ... lub nawet kilka ..
Jeżeli ktoś ma doswiadczenie co do zastosowania takowych silników to prosiłbym o opinie .
Pozdrawiam .
Jak tylko rozpocznę prace to będe starał się na bierząco tworzyć galerie .
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 02 lis 2005, 13:45
zdjacia silnikow masz w moim poscie w dziale o nas i naszych maszynach pozatym znajduja sie tam wiekszej mocy ale 12 krokowe szt 1 i cos tam jeszcze ale juz nie krokowe i to wszystko oraz troche elektroniki i cala kupa metalu i plastikow
