Koła zębate oraz inne eliptyczne trybiki /non-circular gears
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Twein
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Twein » 25 lis 2012, 14:25
http://www.gearotic.com/ polecam, program darmowy do czasu próby zapisania pliku. Ma kilka braków, ale sami zobaczycie.
sajgon
Post napisał: sajgon » 25 lis 2012, 14:46
Żadna nowość , a program w wersji demo ,trial ( czy jak to tam się zwie ) jest kompletnie nie przydatny. Można se popatrzeć jak się "kółka" kręcą na ekranie. :mad:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Twein
Post napisał: Twein » 25 lis 2012, 23:46
Niezupełnie :)
Nowością nie jest program czy koła zębate?
Jeśli chodzi o to pierwsze to byłbym wdzięczny za linka. Drugiego nie oczekiwałem.
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 lis 2012, 00:23
Twein pisze:Nowością nie jest program czy koła zębate?
i program i koła nie są nowością
A niby do czego chcesz tego linka ?
Twein
Post napisał: Twein » 26 lis 2012, 01:00
sajgon pisze:i program i koła nie są nowością
Może rzeczywiście jakoś skrzętnie ukryłem to w swojej wypowiedzi więc
spróbuję odpisać twoim tonem: "No co Ty nie powiesz"
Miałem problem ze znalezieniem takiego programu więc pomyślałem, że ktoś jeszcze mógłby mieć taki kłopot. Nie znam innego programu więc myślałem, że podasz linka (nazwę) do takowego nie trialowego, który jest przydatny. W końcu takie znasz. Ja nie mogłem znaleźć, a ten temat jest zbiorem linków. Dla mnie jest przydatne. Nie wiem czy oczekujesz przeprosin za to, że program jest Tobie znany :) ale byłem na tyle naiwny iż mogło mi się wydawać - a nuż ktoś nie wie o jego istnieniu.
W końcu przeglądnij forum i sprawdź tematy z mechaniki - nie tylko weterani tu zaglądają :)
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 lis 2012, 01:12
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
a owszem znam (bo chyba było linkowane na forum),czasem nawet korzystam .
Programik co prawda tylko do prostych kółek ,to akurat link do wersji on-line ,ale jak poszperasz to znajdziesz pełną wersję.
Twein
Post napisał: Twein » 26 lis 2012, 08:38
i dziękuję bardzo ;)
tamtą znalazłem dopiero na stronie domowej jakiegoś hobby warsztatu amerykańskiego.
Niestety nie widzę eliptycznych, ale jeszcze wieczorem się doszukam.
[ Dodano: 2012-11-26, 13:22 ]
Mimo wszystko ten program jest ograniczony do "involute spur gears"
Program do którego ja odsyłam zawiera kształty czasem dalekie od okrągłych - zbliżone do kwadratu, trójkąta, elipsy i wielokątów.
Ten online nie generuje żadnych poza standardowymi.
Wróć do „Linki”
