Zabezpieczenie przed włączeniem tokarki cnc z kluczem uchw.
strzeniu
Siemanko siemanko,
Od pewnego czasu, to jest od momentu kiedy przerobiłem na krokowce swoją pierwszą tokarkę, nurtuje mnie temat jak zabezpieczyć się przed uruchomieniem cyklu toczenia kiedy klucz jest w uchwycie tokarki. Przykładowo mam zlecenie na 100sztuk, cykl trwa np 60 sekund, więc co 60s podsuwam materiał, może się zdarzyć że za szybko wcisnę start zapominając wyciągnąć klucz z uchwytu. Przy wielu powtórzeniach łatwo o błąd prawda?
Tokarka TUM25B, silnik 3KW, uchwyt 200, może narobić krzywdy. Sterowanie mach.
Normalnie w tokarce jest osłona uchwytu, na osi osłony jest stycznik, osłona otwarta - silnik nie rusza. Ale skąd program sterujący ma o tym wiedzieć? Jak i gdzie podpiąć czujnik osłony w płycie sterującej i skonfigurować program żeby nie startował cykl?
Jest prosta możliwość podpiąć czujnik (np krańcówkę) w przewód sterujący startem wrzeciona, jesli osłona otwarta - wrzeciono nie ruszy, ale cykl ruszy i połamią się noże.
Inna opcja - czujnik osłony podpiąć z razem z e-stopem, ale wtedy przy każdej zmianie materiału musiałbym resetować program, to też bez sensu.
Temat jest chyba uniwersalny - chodzi o podpięcie czujnika osłony, gdzie w które piny i jak przypisać w machu żeby nie pozwalał uruchomić cyklu jeśli osłona jest otwarta. Może to dotyczyć także innych maszyn mających osłony.
Macie jakieś rozwiązanie? Jak zabezpieczyliście to na swoich maszynach?
skoti
Widzę ze nowe klucze sprzedawane do chińczyków maja sprężyny . Pewnie wkurzające ale skuteczne ?
- Załączniki
- 5e2152b1c8d53fc994a03ffbb40612d825453.jpg (78.29 KiB) Przejrzano 2412 razy
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 19:50 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
dawca87
Nie wiem skąd taka panika z tym kluczem w uchwycie. Kilka razy udało mi się tak uruchomić tokarkę i jakoś tragedii nie było. W opowieści jak przeleciał 20m i wbił się w ścianę nie uwierzę. U mnie zawsze lądował niedaleko a i o łoże nigdy nie zachaczył. Tak samo często zostawiam go w uchwycie. Jedyne co to to ze jestem tylko hobbystą i mam ten luksus ze mogę mieć w poważaniu BHP. W firmie bym na takie coś nie pozwolił. No i nigdy przy włączaniu maszyny nie stoje na kolizyjnej.
Edit: Według BHP tokarka nie może ruszyć z podniesioną osłoną. Rozwiązaniem kolegi problemu bedzie krańcówka osłony i stycznik do silnika. W przypadku uruchomienia programu nóż może się uszkodzić ale to i tak lepiej niż kluczem dostać
. Pozatym jest szansa ze operator zauważy że wrzeciono nie ruszyło i estop zbije. Ma kolega jakiś filmik z pracy maszyny? I jakie krokówki tam są?
Dagome
W tym Machu niema możliwości podprowadzenia sygnału od osłony?
Może oprócz stycznika od silnika daj stycznik na sygnał Enable do silników?
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
strzeniu
Dzięki za podpowiedzi w temacie, każda z nich w znacznym stopniu zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem wrzeciona z kluczem. O następstwach tegoż nie ma co dyskutować, jednym uda się 1000 razy bez konsekwencji, innym się coś stanie. Tokarz z którym współpracuję nie ma 2 palców u jednej ręki właśnie przez taki wypadek, więc ryzyko jest. Wypadek miał w latach 70-tych ale maszyny są przecież takie same. I ma taki zwyczaj że jak zakłada materiał to najpierw odłącza napęd wrzeciona dzwignią od reduktora(oboczki).
Uruchamianie wrzeciona jest z ekranu klikając przyciskiem myszki. Więc tu nie wstawię krańcówki osłony.
Chętnie przejdę na uruchamianie cyklu przyciskiem zewnętrznym jeśli jest taka możliwość w machu, ale póki co nie znalazłem. Na frezarce do uruchamiania cyklu mam założoną dodatkową klawiaturę numeryczną usb i przez keygrabber jednym z przycisków uruchamiam cykl. Ale w takim rozwiązaniu nie wstawię krańcówki.
U klientów w dużych firmach widzę codziennie maszyny w których są osłony bezpieczeństwa i otwarcie ich przerywa cykl, albo wejście w barierę świetlną unieruchamia posuw lub cykl. Coś takiego chcę wprowadzić do macha, tylko czy jest taka możliwość? Przeglądam zakładkę port&pins ale nie mogę nic tam znaleźć co by podpasowało pod problem. Naprawdę nikt z was nie ma na maszynach osłon z krańcówkami?
