Zabezpieczenie przed włączeniem tokarki cnc z kluczem uchw.
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 25 lis 2012, 18:41
Siemanko siemanko,
Od pewnego czasu, to jest od momentu kiedy przerobiłem na krokowce swoją pierwszą tokarkę, nurtuje mnie temat jak zabezpieczyć się przed uruchomieniem cyklu toczenia kiedy klucz jest w uchwycie tokarki. Przykładowo mam zlecenie na 100sztuk, cykl trwa np 60 sekund, więc co 60s podsuwam materiał, może się zdarzyć że za szybko wcisnę start zapominając wyciągnąć klucz z uchwytu. Przy wielu powtórzeniach łatwo o błąd prawda?
Tokarka TUM25B, silnik 3KW, uchwyt 200, może narobić krzywdy. Sterowanie mach.
Normalnie w tokarce jest osłona uchwytu, na osi osłony jest stycznik, osłona otwarta - silnik nie rusza. Ale skąd program sterujący ma o tym wiedzieć? Jak i gdzie podpiąć czujnik osłony w płycie sterującej i skonfigurować program żeby nie startował cykl?
Jest prosta możliwość podpiąć czujnik (np krańcówkę) w przewód sterujący startem wrzeciona, jesli osłona otwarta - wrzeciono nie ruszy, ale cykl ruszy i połamią się noże.
Inna opcja - czujnik osłony podpiąć z razem z e-stopem, ale wtedy przy każdej zmianie materiału musiałbym resetować program, to też bez sensu.
Temat jest chyba uniwersalny - chodzi o podpięcie czujnika osłony, gdzie w które piny i jak przypisać w machu żeby nie pozwalał uruchomić cyklu jeśli osłona jest otwarta. Może to dotyczyć także innych maszyn mających osłony.
Macie jakieś rozwiązanie? Jak zabezpieczyliście to na swoich maszynach?
skoti
Post napisał: skoti » 25 lis 2012, 19:48
Widzę ze nowe klucze sprzedawane do chińczyków maja sprężyny . Pewnie wkurzające ale skuteczne ?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 19:50 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 19:49
strzeniu pisze:Macie jakieś rozwiązanie? Jak zabezpieczyliście to na swoich maszynach?
Załóż sprężynę na koniec klucza, i nie będzie mowy o pozostawieniu go w uchwycie, sprężyna za każdym razem wyrwie klucz z gniazda. :wink:
Pozdrawiam Sławek
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 25 lis 2012, 19:57
Ja w swojej mam zalozona na uchwyt osłone zeby wlozyc klucz musze ja podnies a na koncu mam wyłacznik wrzeciona . jak jest podniesiona nie mozna wlaczyć obrotów .. Stary sprawdzony sposób.. :grin:
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 25 lis 2012, 20:01
Dzięki ale mi chodziło o rozwiązanie programowe. Patent ze sprężyną jest fajny ale moi operatorzy zdejmą to jak tylko się odwrócę. I zabezpieczenia nie będzie. Lepiej żeby mach reagował na otwartą osłonkę jak np. na najazd na krańcówkę.
Jakieś inne rozwiązania?
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 lis 2012, 20:28
Przycisk start jest na kompie czy w sterowniku ?
Jeśli jest fizyczny po sygnał pościć przez krańcówkę.
Jeśli założy się krańcówkę dwustanową to do drugiej odnogi można puścić brzęczyk.
Więc jeśli osłona otwarta i wciskamy start to usłyszymy buczenie...
dawca87
Post napisał: dawca87 » 26 lis 2012, 06:02
Nie wiem skąd taka panika z tym kluczem w uchwycie. Kilka razy udało mi się tak uruchomić tokarkę i jakoś tragedii nie było. W opowieści jak przeleciał 20m i wbił się w ścianę nie uwierzę. U mnie zawsze lądował niedaleko a i o łoże nigdy nie zachaczył. Tak samo często zostawiam go w uchwycie. Jedyne co to to ze jestem tylko hobbystą i mam ten luksus ze mogę mieć w poważaniu BHP. W firmie bym na takie coś nie pozwolił. No i nigdy przy włączaniu maszyny nie stoje na kolizyjnej.
Edit: Według BHP tokarka nie może ruszyć z podniesioną osłoną. Rozwiązaniem kolegi problemu bedzie krańcówka osłony i stycznik do silnika. W przypadku uruchomienia programu nóż może się uszkodzić ale to i tak lepiej niż kluczem dostać ;). Pozatym jest szansa ze operator zauważy że wrzeciono nie ruszyło i estop zbije. Ma kolega jakiś filmik z pracy maszyny? I jakie krokówki tam są?
Dagome
Post napisał: Dagome » 26 lis 2012, 07:21
W tym Machu niema możliwości podprowadzenia sygnału od osłony?
Może oprócz stycznika od silnika daj stycznik na sygnał Enable do silników?
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 26 lis 2012, 11:35
Dzięki za podpowiedzi w temacie, każda z nich w znacznym stopniu zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem wrzeciona z kluczem. O następstwach tegoż nie ma co dyskutować, jednym uda się 1000 razy bez konsekwencji, innym się coś stanie. Tokarz z którym współpracuję nie ma 2 palców u jednej ręki właśnie przez taki wypadek, więc ryzyko jest. Wypadek miał w latach 70-tych ale maszyny są przecież takie same. I ma taki zwyczaj że jak zakłada materiał to najpierw odłącza napęd wrzeciona dzwignią od reduktora(oboczki).
Uruchamianie wrzeciona jest z ekranu klikając przyciskiem myszki. Więc tu nie wstawię krańcówki osłony.
Chętnie przejdę na uruchamianie cyklu przyciskiem zewnętrznym jeśli jest taka możliwość w machu, ale póki co nie znalazłem. Na frezarce do uruchamiania cyklu mam założoną dodatkową klawiaturę numeryczną usb i przez keygrabber jednym z przycisków uruchamiam cykl. Ale w takim rozwiązaniu nie wstawię krańcówki.
U klientów w dużych firmach widzę codziennie maszyny w których są osłony bezpieczeństwa i otwarcie ich przerywa cykl, albo wejście w barierę świetlną unieruchamia posuw lub cykl. Coś takiego chcę wprowadzić do macha, tylko czy jest taka możliwość? Przeglądam zakładkę port&pins ale nie mogę nic tam znaleźć co by podpasowało pod problem. Naprawdę nikt z was nie ma na maszynach osłon z krańcówkami?
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 lis 2012, 12:25
a nie da się zasymulować wciśnięcia na stałe pauzy na klawiaturze, gdy osłona otwarta? Pod Linuxem procedura nie rusza, jak trzymam wciśnięte P przy próbie uruchomienia.
