Import plików dxf
ryby007
Import plików dxf
Włączam pendriva do maszyny zaznaczam plik dxf następnie F2 i kopiuj do pamięci a tu komunikat : Invalid dxf file
Jak go załadować w do ips? używamy program qcad2009 i jest zgodny autocadem 2007 a detal prosty.
Pozdro.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
- Posty w temacie: 9
Jeszcze tego nie próbowałem na ,,swojej" , nowej VF-2 .
.... wykonaj wgrywanie pliku w/g instrukcji.
P.s.
Z tego co się dowiedziałem punkt zerowy ma być w dolnym lewym rogu ..... w przeciwnym razie będzie klapa.
Dzisiaj mam nocną zmianę .... zobaczę przy maszynie co i jak się robi.
Mariusz.
P.s.
Mariusz.
-=JaNeK=-
- Posty w temacie: 7
plik musi zawierać 1 warstwę i TYLKO proste i łuki (nawet jak masz prostokąt to musisz go rozbić za pomocą ikonki rozbij), co za tym idzie nie może zawierać np elipsy, splajna itd.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
WZÓR
Hmm .... nie do końca to jest prawda.WZÓR pisze:...P.s.
Mariusz.
p.s.
Pomimo to nie mam pojęcia dlaczego nie możesz wczytać plik DXF do swojej maszyny.
Mariusz.
