Import plików dxf
Dyskusje na temat maszyn HAAS
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 23 lis 2012, 21:12
Mariusz... wyślij mu swój plik niech sprawdzi czy działa... Niektóre programy generują inaczej plik DXF niż AUTOCAD
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2012, 11:34
ryby007 pisze:[url=http://img20.imageshack.us/img20/2421/snapshotmx.png]Obrazek[/URL]
W tym momencie wciskam F2 skopiuj do pamięci i wywala błąd a zero zrobiłem w narożniku zaś rysunek wykonałem z linii.
@ryby007 - w tej ćwiartce (układu współrzędnych) też można rysować.
p.s.
Na Forum ograniczenia ...... DXF-y do pobrania tutaj;
:arrow:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 23:05 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 24 lis 2012, 12:23
Można rysować w każdej ćwiartce. Chodzi tylko o to aby rysując detal najlepiej narysować go tak, żeby w punkcie X0 Y0 była później baza - inaczej trzeba będzie jej szukać.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 24 lis 2012, 18:35
Chyba wiem gdzie dałem ciała :idea:
Punkt X0 Y0 nie znajduje się na styku żadnych z krawędzi bo to ala sześciokąt a detal ustawiłem po prostu w jednej ćwiartce aby się zmieścił. Sprawdzę w poniedziałek.
Co trzy głowy to nie jedna :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 24 lis 2012, 19:25
to raczej nie to - tak jak pisałem wcześniej to prawdopodobnie wina pliku
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2012, 22:30
ryby007 pisze:Chyba wiem gdzie dałem ciała :idea:
Punkt X0 Y0 nie znajduje się na styku żadnych z krawędzi (...)
Miałem okazję sprawdzić to wcześniej ...... w tym właśnie tkwi przyczyna nieczytania pliku przez maszynę.
..., a na pulpicie komunikat : Invalid dxf file
-=JaNeK=-
#17
Post napisał: -=JaNeK=- » 25 lis 2012, 01:19
wg mnie to nie ma znaczenia ale jak tam sobie chcecie :)
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2012, 02:43
-=JaNeK=- pisze:wg mnie to nie ma znaczenia ale jak tam sobie chcecie :)
.... tzn. , że DXF mi się spaprał ? :mrgreen:
-=JaNeK=-
#19
Post napisał: -=JaNeK=- » 25 lis 2012, 12:15
Dla pewności sprawdziłem i wychodzi, że miałem rację. Można importować zarówno pliki z X0Y0 na rysunku jak i nie (patrz załącznik). Problemem jest więc program zapisujący do DXF lub to co pisałem wcześniej - rysunek może się składać TYLKO z linii i łuków (nawet prostokąt nie jest dozwolony!!).
pliki_dxf.zip
1.dxf X0 Y0 nie na rysunku
2.dxf X0 Y0 na rysunku
(8.85 KiB) Pobrany 291 razy
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2012, 13:41
-=JaNeK=- pisze:... (nawet prostokąt nie jest dozwolony!!).
Hmm ..... , a ja wczoraj maszynie chciałem ,,wcisnąć'' trójkąt. :razz:
Pozdr
Wróć do „HAAS”
